Husqvarna Rider 850-10
14 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
rezonen (trådstartaren)
#1 » 06:28:06, 14-06-2019
Hej! Har en rider med 10hk motorn.
Den är väldigt svårstartad kall! Dock när den gått i typ 30 sekunder, så startar den direkt sedan.
Den hinner ju inte bli varm under dessa 30 sekunder, så vad tror ni att felet kan vara?
Har bytt stift, tänkte ta ner förgasaren idag och se efter.
Är det någon packning vid förgasaren?
rezonen
Maskin: MF35-59
Husqvarna 850-10
#2 » 08:00:06, 14-06-2019
Vad är det för typ av förgasare? Har den manuell choke, någon form av automatchoke eller primer?
Startar den direkt från kallt tillstånd om du snapsar med en skvätt bensin i förgasaren eller använder startgas?
Arbetar den med självtryck från bränsletank till förgasare eller finns det en bränslepump? Och om det är självtryck, finns det nån slags automatisk (vakuumstyrd) bränslekran?
Går motorn helt normalt så snart den har startat?
För närmare slutsatser vore det bra om du tar några bilder samt anger typbeteckningen på motorn. På B&S finns det tre nummer som är intressanta, de finns vanligtvis instansade i fläktkåpan och kallas TYPE, MODEL och CODE.
#3 » 08:09:41, 14-06-2019
Hej!
Den har manuell choke på gas reglaget!
Förgasaren är vacuumstyrd antar jag, det sitter ingen bränslepump iaf!
Soppa i förgasaren har jag inte testat, jag provade med startgas i fläkthjulet i toppen av motorn och då startade fen inte.
Bilder och numrerna kan jag kolla tills ikväll, jobbar just nu! :)
rezonen
Maskin: MF35-59
Husqvarna 850-10
AN
#4 » 08:20:30, 14-06-2019
Har du inte tanken lågt placerad på vänstersida? Med en pump på motorn?
Så är det på min 850 iaf.
På min blev slangen ner i tanken dålig, så den sprack vid kopplingen precis innan tanken.
AN
#5 » 08:22:31, 14-06-2019
AN
Jag får kolla när jag kommer hem, säger du så så är det säkert så!
Om så är fallet, hur går jag vidare?
rezonen
Maskin: MF35-59
Husqvarna 850-10
per-åke
#6 » 08:31:13, 14-06-2019
Kolla så att chokespjället verkligen stänger vid fullt gaspådrag!
Om inte, justera gasvajern vid infästningen på motorns reglageplatta.
På hva rider 850 sitter det alltid motor MED bränslepump.
Ta bort bränsleslangen vid förgasaren, kör på starten och kolla om det pumpar bränsle.
Om inte, byt bränslepump.
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#7 » 08:34:33, 14-06-2019
Tack Per-Åke.
En sak som jag kom på nu, om jag chokar och försöker starta står den och tuggar bara, men om jag tar ner gasen till mitten medans jag försöker starta brukar den puffa lite. Vet inte om det e så varje gång men iaf igår! Nyss skaffat den.
rezonen
Maskin: MF35-59
Husqvarna 850-10
AN
#8 » 08:38:08, 14-06-2019
rezonen skrev:AN
På min sitter det en dubbelnippel precis där slangen går in i tanken. En slang går ner i tanken och den andra går till bränslepumpen. Du kan ju kolla om det är någon spricka i slangen. Kanske suger lite luft?
Men som sagt det kan ju vara pumpen som är slut.
AN
#9 » 22:52:03, 15-06-2019
torbjorn_forsman skrev:Vad är det för typ av förgasare? Har den manuell choke, någon form av automatchoke eller primer?
256707-0127-01 Där har du motorn, jag tänkte om det kanske hjälper att justera förgasaren med skruvarna som sitter på den? Jag hittade en manual för det.
Sen såg jag även, att när den går på starten och inte vill starta. Så sprutar det ut bensin ifrån delen i anslutnings till tomgångs skruven? Vid röda pilen på min bild.
rezonen
Maskin: MF35-59
Husqvarna 850-10
#10 » 08:16:52, 16-06-2019
Det är alltså från gasspjällaxeln det sprutar ut bensin. Då kan man ju åtminstone säga att den inte får för lite bränsle.
Jag tror inte det är värt att röra några inställningar på förgasaren, utan det är säkerligen frågan om ett "riktigt" fel som ska hittas och åtgärdas.
Tänkbara saker skulle t ex kunna vara följande:
Någon lossnad plåtplugg som ska täppa för änden av en borrad kanal i förgasaren (pluggen ligger nog i botten av flottörhuset nu i så fall).
Krångel med flottör eller nålventil så den inte stänger som den ska vid rätt bränslenivå i flottörhuset.
Stopp i flottörhusventilationen eller trasig/saknad packning för flottörhuset.
För högt tryck från bränslepumpen så att nålventilen inte orkar hålla emot trots att den är felfri.
Förresten, hur ser luftfiltret ut? Är det rent? Mycket indränkt av olja eller bensin? Om det är ett pappersfilter så byts det vid behov, om det är ett skumplastfilter så ska det tvättas, dränkas in med lite motorolja och kramas ur ordentligt innan montering.
#11 » 11:49:16, 16-06-2019
torbjorn_forsman skrev:Det är alltså från gasspjällaxeln det sprutar ut bensin. Då kan man ju åtminstone säga att den inte får för lite bränsle.
Okej, då verkar det som att det är att plocka ner förgasaren o kolla igenom o göra rent som jag va inne på ifrån början som gäller.
Jag ska titta på filtret senare! :)
rezonen
Maskin: MF35-59
Husqvarna 850-10
#12 » 11:51:54, 16-06-2019
Kom på att den brukar även dö om jag tar gasreglaget till det lägsta, sköldpaddan. Istället för att stå på tomgång.
rezonen
Maskin: MF35-59
Husqvarna 850-10
#13 » 15:31:35, 16-06-2019
När motorn väl går på fullt varv, verkar den gå som den ska och får rätt bränsleblandning då, eller finns det tecken på för fet blandning då också (t ex om motorn "bluddrar", ryker svart, avgaserna luktar onormalt mycket oförbränt, tändstiftet blir sotigt, motoroljan utspädd med bensin osv)?
#14 » 09:41:23, 17-06-2019
Ne jag tycker att den verkar gå som den ska! :)
rezonen
Maskin: MF35-59
Husqvarna 850-10
Återgå till Briggs&Stratton
