Vad är det för fabrikat och typ på motorn?
Om motorn har en flottörförgasare av
ungefär samma typ som B&S har använt i många år, så är en vanlig orsak till att motorn inte går med
luftfilter, att packningen mellan flottörhuset och förgasarhuset är otät eller saknas.
Om det är en toppventilmotor (OHV), och i all synnerhet om det är en kinatillverkad sådan, så skulle jag föreslå att man först av allt efterdrar topplocksmuttrarna och kollar ventilspelet. Det är inte alls ovanligt att ventilspelet minskar eller försvinner helt och hållet under inkörning av en sådan motor, och sedan blir den helt hopplös. I värsta fall, om motorn har körts hårt utan
spel på avgasventilen, så kan denna ha bränts och behöver bytas eller slipas in. Det är ett enkelt jobb som man inte ska behöva anlita en dyr verkstad för. Reservdelar till kinamotorer köps billigare på Ebay än via svenska märkesåterförsäljare.
