B&S 18hp twin cylinder l-head dör vid skakningar
17 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om Briggs&Stratton här
BorjeBonngard (trådstartaren)
#1 » 14:10:18, 21-01-2020
Hej på Er,
Har en Briggs -motor i en trädgårdstraktor (vertikal boxer, twin cylinder). Den går hyffsat och startar lätt. Dock dör den när traktorn skakar (alltså om jag kör snabbt på ojämnt underlag), även om jag ruskar motorn för hand. Den startar omedelbart efteråt. Försökt få den att fortsätta gå genom att sluta skaka den samt justera gas/choke men utan resultat.
Någon som varit med om något liknande?
Vad tror ni man ska kolla först, förgasare eller el?
//David
BorjeBonngard
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Wheelhorse C-175 med Briggs 18hp twin cylinder l head motor
#2 » 15:22:47, 21-01-2020
Prova att snabbt vara framme med startgas eller snapsa med bensin i luftrenaren när den dör av, om den kommer igång då vet du att det är ett bränsleproblem.
Du kan också kolla om det luktar oförbränd bensin ur avgasröret eller om tändstiften är våta när den har stannat, det talar ju i så fall för att det var tändningen som lade av och motorn drog i sig bensin ända tills den stod stilla.
Tala gärna om mer exakt vilken motortyp det är (de tre siffergrupperna TYPE, MODEL och CODE som brukar vara instansade på fläktkåpan).
Kan också vara intressant att veta ungefär hur gammal motorn är, om den har brytarlöst eller brytarstyrt tändsystem, och om förgasaren är en flottörförgasare eller någon annan typ.
Har trädgårdstraktorn bränslepump eller rinner bränslet med självtryck till förgasaren?
#3 » 16:01:39, 21-01-2020
Hej och tack för tips.
Ska prova detta.
Jag är också nyfiken på hur gammal den är. (Har fått tag på den rätt nyligen och inte hunnit fördjupa mig i allt - fokus på att få den att gå och köra vilket jag delvis lyckats med).
På motorn står det instansat: 422437-1019 (möjligtvis finns fler siffror under någon kåpa). Det står även serial no F-651436.
Säger detta dig något, så får du gärna delge mig info.
BorjeBonngard
#4 » 07:59:32, 22-01-2020
Nu fick jag fram alla siffrorna, motorn verkar vara från 1982.
422437 modell
1019-01 type
82032312 code
BorjeBonngard
gedholm
#5 » 09:43:20, 22-01-2020
hej på min husqvarna med 2cyl vangardmotor sitter det en elventil i förgasaren man hör att det klickar till när man vrider på tändningen jag tänkte att om det är glapp i kablaget till denna
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
#6 » 13:50:19, 22-01-2020
Okej, det finns det inte på min förgasare men tack för tipset.
Tyvärr kommer det dröja någon vecka innan jag hinner kika närmre på detta, har jag insett. Jag får återkomma om jag kommer någon vart.
BorjeBonngard
Glottis
#7 » 16:15:07, 22-01-2020
Hej,
Lite bilder på både maskin och motor skulle nog underlätta felsökningen och antalet svar du får i tråden.
Det borde ju vara problem med antingen bränsle eller gnista när motorn stannar, så lite närbilder på bränsleledning, förgasare och elsystemet är extra bra.
Mvh
Uffe
Skickat från min ONEPLUS A6013 via Tapatalk
Glottis
mimeck
#8 » 18:45:51, 22-01-2020
Dålig isolering på dödarkabeln från tändspolen/spolarna?
Annat elfel?
mimeck
braha
#9 » 08:32:20, 23-01-2020
Ta lös stoppkabeln vid motorn o testa.
Glapp i tändningslåset?
braha
#10 » 09:13:11, 24-01-2020
Hej igen,
Hann titta lite mer på motorn igår.
Till att börja med, såg jag att jag skrev fel i mitt första inlägg. Det är ingen vertikal utan en horisontell motor :)
Igår skruvade jag av kåporna vid svänghjulet för att titta på dödarkablar, tändkablar etc. Tittade också på justeringen för avståndet mellan svänghjul och tändspolen. Insåg när jag snurrade, ryckte och drog i svänghjulet att jag kunde få det att gå emot tändspolen...alternativt gå med stort glapp.
Jag misstänker alltså att motorn är sliten i vevlagren. Än så länge går den när man kör försiktigt, men vid stora gupp/vibrationer stöter svänghjulet emot tändspolen => motorn dör. Går att starta igen, när svänghjulet åter ligger hyffsat rätt.
Vad tror ni om denna teori???
BorjeBonngard
#11 » 09:14:33, 24-01-2020
Hej igen,
För det andra så har jag provat att rycka runt bland kablarna till dödarknapp och tändningslås utan att motorn dött.
BorjeBonngard
Janson1
#12 » 09:17:36, 24-01-2020
Om det nu är fallet så är ju motorn utsliten, förmodligen ohjälpligt... Men du kan ju prova att flytta ut tändspolen lite och se om den slutar att dö vid skakning.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#13 » 09:36:08, 24-01-2020
Ja, det är min plan med. Problemet är också att man har för lite tid :)
Skulle ju vara kul, men förmodligen inte vettigt att ge sig på att renovera en briggs från 1982 eller vad säger ni?
BorjeBonngard
Janson1
#14 » 14:58:59, 24-01-2020
Dt är väl den dyraste delen (blocket) och förmodligen den näst dyraste delen (vevaxeln) som är slut... Har du svarv, fräs, tid och kunskap kan du ju alltid försöka dig på att göra ett nytt insatslager...
Janson1
#15 » 20:28:21, 24-01-2020
Nja, saknar mycket av den utrustningen...
Tänkte kanske att man kunde byta lager men att block och vev var okej - likt en gammal b20 :)
Jaja, kanske elkonvertering istället...
BorjeBonngard
Återgå till Briggs&Stratton
