Fundering kring solenoid
7 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
fredde1976 (trådstartaren)
#1 » 14:33:58, 22-03-2020
Halloj! Funderar lite kring en solinoid till Stiga park 2000.
Mitt problem är att när jag sätter fast pluskabelen på batteriet så startar åkgräsklipparen UTAN att nyckelen är på,alltså den står i läge OFF.jag har bytt till ett nytt tändningslås samt att jag hade problemet innan .
Kan en trasig solinoid "hängt sig" /trasig göra så den alltid står på/on ?det blir full kräm till startmotorn direkt..
Kan det vara något annat fel tro?
fredde1976
Maskin: Stiga Park m.m
Sparrow
#2 » 17:09:30, 22-03-2020
Kontaktspetsarna kan " svetsa" ihop sig. Brukar hända när batteriet blivit svagt. Prova mät mellan anslutningarna på solenoiden. Du kan ju oxå koppla från manöverströmmen till solenoiden o testa om den beter sig likadant när du kopplar in batteriet. Startar den då , så ligger felet i solenoiden om inte så ligger felet i manöverkretsen o då får du börja mäta . :thumme:
Sparrow
#3 » 17:20:15, 22-03-2020
En del såna där startreläer (bör egentligen inte kallas solenoid, då de bara manövrerar en reläkontakt och inte dessutom sköter om en mekanisk rörelse) har svag returfjäder eller kanske ingen alls, och måste vändas åt rätt håll (med anslutningarna uppåt) för att slå ifrån pålitligt.
I övrigt så är svetsade kontakter eller kärvning av annan anledning (t ex fastrostad järnkärna eller plastdelar som har tappat formen i samband med varmgång) vanliga orsaker till att relät fastnar tillslaget.
#4 » 19:25:55, 22-03-2020
Okey! tack för svaren. lite svårt att hitta en ny av samma modell,hittar bara lite nyare men dessa har inte jord med tjockkabeln..får leta vidare men ska först se om den är ok eller ej.återkommer..
fredde1976
magirus
#5 » 22:49:22, 22-03-2020
Prata med Briggsparts! :thummar:
magirus
viktor meck
#6 » 20:10:03, 27-03-2020
Relät som du ska ha heter 1134-2962-01, 1134-2946-02, 118736112/0, 9400-0070-00 och mm. Dem har fyra anslutningar. Två tjocka (batteriplus och den andra till startmotorn) och två små (jord och startsignal ifrån tändningslåset). Om du har ett relä med tre anslutningar idag så går det lika bra med ett relä som har fyra anslutningar. Du kopplar i de två grova kablarna och sen den smala kabeln på en av anslutningarna på startrelät. Då är ett stift ledigt. Dra en kabel från jord på chassit och anslut den på det lediga stiftet så ska det funka. Men kolla först så relät inte står draget hela tiden. Koppla loss en av de smala kablarna. Om startmotorn inte går hela tiden nu så kolla om kabeln från tändningslåset sitter på stiftet som är märkt med ett S.
Här är en länk till ett relä som passar http://www.briggsparts.se/art/solenoid-2.php
Mvh mekanikern på en Stiga ÅF :grin:
Ska du va här inne så får du gå ut!
viktor meck
Maskin: Saab 9-3 Ttid-08. Yamaha Grizzly 600-98 Stiga villa och alldeles för många små trädgårdsmaskiner
#7 » 17:38:58, 10-04-2020
Tack! Köpte en ny solenoid Lucas 170kr så nu funkar den fint.
fredde1976
Återgå till Briggs&Stratton
