Viking gräsklippare med Briggs & Stratton motor 12H802-1739-B1
24 inlägg • Sida 2 av 2
Snacka om Briggs&Stratton här
viktor meck
#16 » 18:36:09, 11-04-2020
torbjorn_forsman skrev:Vänta nu, motorn den här tråden handlar om verkar ju vara en vanlig sidventilare. Är inte alla Quantum toppventilmotorer?
Alla quantum är sidventilare. Intek och dov är toppventilare.
Ska du va här inne så får du gå ut!
viktor meck
Maskin: Saab 9-3 Ttid-08. Yamaha Grizzly 600-98 Stiga villa och alldeles för många små trädgårdsmaskiner
viktor meck
#17 » 18:52:20, 11-04-2020
[quote="dc_lindberg"]Korrekt TF - det är därför jag vill ha reservdelsnummer och sprängskisser på delarna.
Antingen är det något som går att eftermontera, eller så kommer det från en helt annan serie än den TS angett i sitt första inlägg och som jag la in PDF-filerna till i ett av mina inlägg ovan.
Jag är -nyfiken- på produkten![/
https://www.partselect.com/Models/12H80 ... ine&Mark=1
Du behöver artnr: 1st 593208, 2st 790833, 1st 790848, 1st 790849, 1st 790850 och 1st 799871.
Du behöver även kapa upp lite i fläktkåpan för att hävarmen ska kunna röra sig fritt
viktor meck
dc_lindberg
#18 » 19:17:05, 11-04-2020
VM - :shake_hands:
:buga: - det var ett kanon svar!
Så man behöver byta förgasaren också?!
Skickliga meckar som kan korsreferenser mellan olika serier och tillverkningsår - de växer inte på träd idag!
Tar många år av aktivt skruvande och genuinte intresse att bygga upp sådan kunskap :buga:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
viktor meck
#19 » 20:07:35, 11-04-2020
Ja! Förgasaren behöver bytas. Den har ett chokespjäll och ett fäste för hävarmen.
Så lite så! Tack för berömmet! Är bara 25 år men fick min första B&S när jag var 5-6år. Sen dess har jag skruvat (och gjort sönder en del under de tidiga åren) :vissla: med dem. Tog en lärlingsutbildning vid 16års ålder (2011) och hamnade på en åf för trädgård och ent-maskiner. Är fortfarande kvar där och har blivit rejält arbetsskadad. Eller som ni andra kallar det, samlat på mig en del kunskap. Men lär mig fortfarande nya saker varje dag :thummar:
viktor meck
Vile (trådstartaren)
#20 » 16:24:44, 13-04-2020
Tack så mycket för svar.
Jag har också en Jonsered med en Briggs-motor,
124TO5-5492-B1
Så långt jag kan se kan delar av den här motorn passa.
Den har elektrisk start. Kan jag flytta till den andra också?
Jag kan bara hitta en parts-manual
för denna motor.
Finns det en "verklig" verkstadshandbok för dessa motorer?
Vile
Vile
Danmark
#21 » 17:15:36, 13-04-2020
Vile
Danmark
dc_lindberg
#22 » 17:50:09, 13-04-2020
Be någon ladda upp den till Maskinisten!
Det är en mycket stor fil - och det är en "bibel" för alla som skruvar B&S!
Köpte min för kring 10 år sedan. Tror den kostade kring en 300 på den tiden. Värd var enda sekin!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#23 » 17:52:45, 13-04-2020
Intressant att dokumentnumren för övriga intressanta B&S-manualer står på försättsbladet! Det underlättar vidare sökande :)
Om man söker vidare på samma site så hittar man bl a http://faculty.missouri.edu/~schumacher ... Single.pdf .
Lämplig söksträng: briggs stratton site:faculty.missouri.edu
dc_lindberg
#24 » 12:37:29, 14-04-2020
Vile,
Oftast (=nästa alltid) går det att korsmontera nästan alla B&S delar.
Varför B&S inte skapat en korsreferenslista får vi spekulera i.
Samma hk/CC, samma modell serie (sidventilare eller toppventilare) brukar delar passa lite "hipsomhapsom".
Det går att använda tändspole till större svänghjul på mindre svänghjul - inte optimalt, men motor brummar o det är det viktigaste när skrotet skall igång och utföra arbete åt en!
Tankar, förgasare, regulatorer, osv mm - allt bruka fungera att flytta runt mellan olika modeller.
Klippo hade en kraftaxel ut åt sidan. Det oljetråget går utmärkt att montera på motorer som saknar axeln = konvertera.
Osv etc
Var inte rädd för att prova!
B&S är så enkla motorer att det mesta funkar ;-)
Detta med automatchoken var nytt för mig - inte haft förmånen att få skruva på en sådan maskin än. Ser de uppenbara fördelarna!
Att kunna eftermontera på annan B&S = mycket intressant!
VM har verkligen ögonen med sig! Vilket kunnande han kommer att skaffa sig om han fortsätter vara intresserad, nyfiken, läraktig, och yrkesstolt! För oss andra = levande guldgruva av kunskap! (de börjar bli sällsynta!)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till Briggs&Stratton
