Har en gammal Stiga Villa Classic från 1999 med Briggs&Stratton 8,5 HP märkt I/C. Den har stannat för mig och sedan gått att starta igen när den svalnat, men sedan åter stannat. Jag upptäckte då att där var alldeles för hög nivå på oljestickan och att det luktade bensin om oljan. Jag tappade ur oljan, som var som vatten, och fyllde på ny varefter jag kunde köra. Jag trodde först att någon av misstag fyllt på bensin på oljepåfyllningen, men nu händer detta bara jag kört någon timme och jag har koll på att ingen kan ha gjort misstag att fylla bensin där det skall vara olja. Jag är också noga med att inte köra den på choke så det är inte orsaken.
Min fråga är därför varför kommer det bensin i oljan. Jag vet inte särskilt mkt om motorer. Kan bensinen flöda över och rinna ner i motorn?? Jag skulle vara glad om den håller över sommaren men jag kan ju inte byta olja lika ofta som jag tankar.
MVH Örjan
