Stiga Ready driver inte fram eller bak
6 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
jeri2015 (trådstartaren)
#1 » 18:31:39, 29-05-2020
Råkade just klippa upp en svart sopsäck som gick några varv i klippaggregatet och kom ut i fina bitar..
Därefter slutade drivningen fungera och gaspedalen känns ”för lätt” och den driver inte hjulen.
Motorn går som den ska annars.
Va fasen kan ha hänt?? Jag har hydrostatmodellen..
jeri2015
#2 » 18:48:18, 29-05-2020
Har reglagewiren mellan "gaspedal" och hydrostat lossnat eller gått av? Kolla att manöverarmen på hydrostaten följer med när du rör pedalen.
#3 » 19:00:59, 29-05-2020
Om jag sätter mig framför klippaggregatet och tittar in så ser jag att det går en arm på höger sidan under pedalen, den går då kanske in i hydrostaten? Armen rör sig. Men jag ser inte ett spår av någon vajer alls?
jeri2015
#4 » 20:18:05, 29-05-2020
Ser ut som det ska sitta en rem ovanför fläkthjulet, och det ser ut som den slirat av den skålade delen/hjulet. Hoppas det bara är det.
jeri2015
#5 » 21:27:47, 29-05-2020
Just ja, det kanske bara är vajer på midjestyrda Stiga. På en icke midjestyrd maskin är det nog lättare att lösa med stag och leder.
#6 » 21:55:52, 29-05-2020
Det var remmen mellan fläkthjulet och motor som blivit slapp och glider av. Det hände igen efter en stund.
Får försöka kolla vad som spänner den osv.
jeri2015
Återgå till Briggs&Stratton
