Nu är det färdigklippt
6 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
gustav9797 (trådstartaren)
#1 » 21:56:20, 10-06-2020
Mitt under körning idag anade jag ugglor i mossen, men kunde inte riktigt sätta fingret på vad..
Felsökningen slutade med följande resultat. Förmodligen det ökända vevstakenvillfararättgenomblocket-fenomenet som är på gång att hända!
Oljan är nybytt för säsongen och har bara gått ca 5-7 klippningar.
Nu är frågan. Är det värt att rädda motorn? Vilka delar kan jag behöva, och vad kan det kosta?
Nya motorer kostar ju en hel del :aaargh:
gustav9797
magirus
#2 » 22:03:11, 10-06-2020
Kontakta Per-Åke på Briggsparts! Där finnes mye kunskap o svar! :thummar:
magirus
SK Racing
#3 » 08:16:39, 03-07-2020
Börja med o ta isär motorn, jag har haft isär en del, dock sidventilare och upp till 8,5hk, en del har gått men knackat o andra har inte gått, dom som knackat har antingen haft glapp i lagren som sitter i blockhalvorna, där sådana sitter, inte alla motorer som har det, eller motvikten eller vad det nu kallas, eller glapp stake/vev, antingen dessa tillsammans eller var för sig.
Kan inte minnas jag haft någon motor alls oavsett volym med glapp mellan kolv o stake på arbetsbänken.
Jag har inte råkat ut för det men det händer att skruvarna till överfallet på staken lossnar.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
#4 » 14:58:14, 03-07-2020
Plockade av sumpen och kände på alla delar - Inget märkvärdigt glapp och normalt slitage..
Monterade ihop med ny packning och fyllde SAE30 istället för den vanliga motorolja den gått på innan.
Får väl se hur mycket spån det är nästa oljebyte :klia:
gustav9797
BGullb
#5 » 20:56:15, 03-07-2020
Ljust i detta läget är kolven i sin topp posission.
Dum tanke: kan kolven ta i toppen eller ventilerna.
Då är vevlager eller kolvbult/lager slut.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
nimrod_pro
#6 » 00:52:58, 04-07-2020
Sådär lät lillklipparen jag har, trodde jag hade fått ras på vevstaken. Men det var magneterna som lossnat och lagt sig mellan de magneter som fortfarande satt fast och generatorspolen. Limmat tillbaka magneterna med JB-weld så nu går klipparna en stund till.
Tog du en titt på regulatorn när du ändå hade sakerna isär?
Christoffer
nimrod_pro
Återgå till Briggs&Stratton
