Fick en liten klippare som kan vara bra att ha nära vattnet på tomten, men den går ju inte.
Det sitter en väldigt enkel sak till förgasare utan inställningsskruvar och utan choke men med en primer på luftfiltret. Den går fint med det klassiska briggsljudet med hjälp av startgas men absolut inget på bensinen som åtminstone når flottörhuset. Förgasaren var ren och fin utan rost inuti trots att den stått ute senaste åren. Finns två kanaler upp från det ej ställbara huvudmunstycket, en går rakt upp i luftkanalen, den andra vet jag inte och kan inte svära på att den är ren från smuts. Hittar numret 214122 i förgasaren som enligt google skulle kunna vara från Troybilt, mer hjälp än så hittar jag inte.
Motorn har siffrorna M127707 T1713-E1 C99101357, har både el-och snörstart och får jag iordning motorn ska jag fixa elstarten också.
Men vad gör man? Finns alltså förbindelse från flottörhuset och upp, men vad gör den andra kanalen som också mynnar bredvid ovanför huvudmunstycket? Finns liksom inget annat på denna förgasare som kan krångla, väl?
