Briggs Intek misständer-baktänder
383 inlägg • Sida 26 av 26
Snacka om Briggs&Stratton här
rokast.nu (trådstartaren)
#376 » 15:52:48, 24-12-2020
God Jul alla och ett stort tack för all hjälp!
Kan säga att den rökta biten jag fick smakade utmärkt!
Kan också meddela att Stiga Parken 3000 HE numer Rullar till stor förtjusning.
Lite annat små fix men kommer det snö ska den få tjänstgöra.
Ta hand om er och fortsätt med ert suveräna forum för det är ni som gör forumet.
rokast.nu
Maskintyp: Redskapsbärare
#377 » 11:51:02, 03-01-2021
Hej och god fortsättning!
Tack vare er har numer Norrköping en gladare medborgare! :thumme:
Stiga Park 3000HE fungerar och hydrauliken som jag var orolig för behövde bara lite ny olja.
rokast.nu
Volvot24
#378 » 17:26:15, 03-01-2021
God fortsättning på året.
Nu vill vi se mer av vad du har igaraget!
Gul sladd, avdragare, skruvstäd...
Volvot24
sonsonen
#379 » 14:40:37, 02-11-2021
Hej gubbar!
Snyggt jobbat!
Den där sprickan i blocket nära cylindern, hur allvarlig är den och i så fall hur fixar man en sån?
Antar att svänghjulsbytarmeken drog topplocket lite väl hårt.
Syns på sidan 12, inlägg 176, första bilden.
En nära bekant råkade ut för att vevaxeln petade hål på motorblocket på sin åkgräsklippare. Vet inte varför, han berättade aldrig.
Han fick byta motorn.
sonsonen
Maskin: Pionjär bergborr BRH-50
dc_lindberg
#380 » 15:07:04, 02-11-2021
sonsonen skrev:En nära bekant råkade ut för att vevaxeln petade hål på motorblocket på sin åkgräsklippare. Vet inte varför, han berättade aldrig.
Inte?
Det är en -egenskap- !
Drabbar främst 8-12hk hoizontal axlade.
De vertikal axlade har jag för mig var främst 10-13hk o just Stigas åkgräsklippare...
Har för mig att någon av de motorer som är på 16-20hk, äldre modellerna, också hade problem med vevstakarna gick av.
Något -vettig- -rimlig- förklaring har jag heller inte fått, men, det är nog troligt att det har att göra med motoroljan och smörjningen av vevstaken; den smörjs på dessa modeller genom stänkning, dvs är inte trycksmorda... detta ställer mycket höga krav på ägaren, att den byter motorolja ofta och använder -rätt- olja...gör man som en granne till mig gjorde (han är hos St.Per nu)... så får man "motorsallad" (se min tråd om B&S 3.5hk motorsallad); gammal spillolja är bättre än ingen olja, men... att använda den istället för ny olja... ger motorsallad!
B&S har under de senast 20 åren kommit med olika rekommendationer rörande vilken olja som deras motorer ska ha, kan ha och bör ha...
Jag har bara testa lite:
- SAE 30 (B&S grundrek)
- Stiga SAE 30
- Stiga 10W/30
- 5W/30 dvs olika
- 10W/30 dito
- 20W/50
- 15W/40
- och biltema traktorolja SAE30
Min högspersonliga reflektion är att OK/Q8 10W/40 mineral är mest prisvärd och lämpar sig bra sommartid.
De raka oljorna ger lite trögare start och lite högre varv när de blir varma (subjektiv upplevelse).
Syntetoljorna uppfattar jag inte ger någon skillnad mot mineral i funktion, men (!) insidan av motorn är -renare- med syntetoljorna; dvs mindre med kocks och slagg.
Oljan -bör- bytas när den börjar bli brun; dvs ser ut som ljus sirap. Det är mindre bra att vänta tills den ser ut som mörk sirap... den har då tappat ruskigt i viskositet känns det som (slamrar grov och går rått).
=> hur ofta bör man -minst- byta?
Min erfarenhet är att bäst är att byta på våren innan säsongen startar (men det är ju "ny" olja ju!...) och så gör man en sista service på hösten när man ställer undan maskinen; bl.a. ny motorolja. Det den nya oljan gör är att "konservera" motorn och "neutralisera" syrorna som är kvar i motorn. Man -kan- låta den gamla oljan vara kvar i, men då mot priset att de syror som är i den oljan -kommer- att fräta på motorn; o det är lite dumsnålt, samtidigt som... "det märkt inte".
Så, kort, troligvis bristande motoroljebyten; men, det är i alla fall en B&S egenskap enligt mekanikerna i branschen; o ser man på statistiken, så... är det en "egenskap" :-)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
sonsonen
#381 » 16:22:48, 02-11-2021
Jag tror du har helt rätt.
Även bekantingen är nu på samma ställe som din granne, så man kan säga att klipparen överlevde sin ägare med visst besvär.
Jag fick en gång anledning att byta oljan och blev mycket förvånad av hur tunn den var och hur mycket det fanns i vevhuset. Antagligen hälften bensin.
sonsonen
Volvot24
#382 » 18:33:32, 02-11-2021
Just därför har jag satt en kran på slangen från bensintanken. Detta efter obligatorisk kontroll av oljenivån i motorn. Typ 5 cm för hög.
Var bara flottörventilen som höll emot, vilket den inte gjorde.
Volvot24
dc_lindberg
#383 » 20:46:48, 02-11-2021
Bensinspädd motorolja?
...tror inte sådan smörjer så bra...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till Briggs&Stratton
