Ett par bilder skulle hjälpa...
Var nu försiktig med vad du lossar, och hur du lossar... fråga hellre med ett par bilder innan, än att du efter frågar om någon har reservdelar "för det gick lite sönder"...
Krysskilen är skadad är gissning 1 av tråden så här långt.
O det krävs inte mer än en lätt kompression av den för att ge misständning!...
www.briggsparts.se - har säkert nya hemma på hyllan
Att krångla med brytare och konding = dumheter!... nostalgi, inget annat!
=> byt till elektroniska tändningen. Den är så mycket bättre på B&S!
Inte smutsigt i förgasaren?...
...öh..."i dina drömmars värld!"...
dc_lindberg @ [Trädgårdsmaskiner] Gräsuppsamlare, tillverka egen uppsamlare, gräsklippare dc_lindberg @ Briggs and Stratton, skruvar på maskiner, delar saknas...den här... går bara på tryckluft nu...
dc_lindberg @ Briggs and Stratton, skruvar på maskiner, delar saknasDet var rena Göta Kanal 1 och en utombordare här i förrgår... till sist tog jag loss luftburken, eftersom jag fått -visst- lite liv (3-4 tändningar), o testade med att blåsa ned i förgasaren samtidigt som jag drog igång motorn. När spjället vickar på sig och
luft strömmar förbi, ja si då J.* blev det liv i skrotet!
=> det betyder att startmunstycket/lågfart, är åter igen blockerat med smuts i tankens "
lock" under förgasarmembranet...(se länkarna med bilder på hur sådan ser ut)
