Briggs & Stratton/Honda E10
25 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om Briggs&Stratton här
per-åke (trådstartaren)
#1 » 18:25:41, 03-08-2021
Just nu är vi överhopade av frågor angående hur briggs/Honda klarar det ny bränslet E10.
Tänkte därför reda ut en del om detta.
Dom rekommendationer VI fått är att Briggs förespråkar 98 okt bensin om det finns tillgängligt. i annat fall 95 (E10) okt med bränsletillsats briggs Art.nr: 992381
Honda rekommenderar 98 okt bensin eller alkylatbensin (miljöbensin)
Personligen kör jag alla mina motorer med inblandning av bränsletillsats oavsett bränsletyp.
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
igelkottar
#2 » 18:56:49, 03-08-2021
:thumme: :buga: :buga:
/Lillen
igelkottar
toker
#3 » 19:45:27, 03-08-2021
per-åke skrev:Just nu är vi överhopade av frågor angående hur briggs/Honda klarar det ny bränslet E10.
Vad är tillsatsen bra för är det för långtidsförvaring ?
toker
RickardNy
#4 » 20:24:26, 03-08-2021
Mina tankar om detta är att det enda som kan bli problem är nyare bilar.
Risken finns att det kommer felkoda på felaktig blandning, tills programvaran är ändrad.
Sonen har en traktor med en B&S motor.
Den går sedan länge på blandning 95/etanol, mer än 5-10%.
Den går för jämnan med c:a 50% gas.
Enda är att den är lite segstartat när det är kallt ute.
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
toker
#5 » 20:43:56, 03-08-2021
Vad jag förstår är det främst slangar och o ringar kan ta stryk själva motorerna funkar ok på nya bränslet.
toker
rospigg
#6 » 21:19:19, 03-08-2021
Jag hakar på Toker i jakten på fakta.
I många fall kan vi läsa om det nya bränslet av bensinkaraktär, att ditt eller datt rekommenderas - men jag har hittills inte kunnat läsa vad som kan gå sönder/ställa till besvär/skapa driftstörning på mina fordon och mina motorer.
Vidare: Om tvåtaktsoljan blandar sig bra eller med svårighet, eller att bara si eller så-olja rekommenderas osv.
Min text är inte alls riktad till Briggsparts/Per-Åke. Jag varvade bara upp..
:back_to:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
RickardNy
#7 » 21:31:45, 03-08-2021
Som toker skrev är det högst osannolikt att själva motorn går sönder.
Det som kan vara är just slangar och packningar.
Men, detta var ett problem när etanolen kom på 90-talet.
Nu när bi-fuel bilar finns här och där bör detta inte vara något större problem.
Jag vill tro att alla packningar och slangar sedan millennieskiftet bör klara etanol.
Men det här har jag inga vetenskapliga belägg för.
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#8 » 21:53:26, 03-08-2021
Nja, gummislangar och packningar som tål bensin, tål etanol ännu bättre. Däremot kan det hända att en gammal söndervittrad slang håller någorlunda tätt ändå pga hartsavlagringar från gammal bensin. Om man nu börjar utsätta den gamla slangen för ett bränsle med högre etanolhalt, så tvättas hartsen bort och sen ser man hur dålig slangen egentligen var redan innan, och inser att den nog borde ha bytts för många år sen.
Man kan räkna med att alla (felfria) bilar och motorer med lambdareglering, klarar minst 20-30 % etanolinblandning i bensinen utan vidare. Jag skulle vilja säga att de motorer som löper störst risk att få problem med E10, är vissa personbilar med förgasarmotor från mitten av 80-talet som saknar lambdareglering och går på magrast möjliga bränsleblandning för att uppfylla sin tids avgaskrav med den tidens dåliga bensin och samtidigt få god bränsleekonomi. Typexempel Volvos K-motorer och Opels motorer med Varajet-förgasare. Problemen kan röra sig om t ex ryckningar vid delgas eller dåligt svar på tvärt gaspådrag.
Småmotorer med förgasare utan accpump (gräsklipparmotorer, mc mm) brukar utan undantag få bränsleblandning lite på den feta sidan, så de klarar lätt en viss etanolinblandning utan att få problem.
Vanliga mineralbaserade tvåtaktsoljor kan ha svårt att blanda sig med bensin med mer än ca 30-50 % etanol, men 10 % ska inte vara något problem alls.
B&S-motorer med flottörförgasare brukar gå bra att köra på ren E85 om man borrar upp huvudmunstycket med ca 15 % av den ursprungliga diametern. Kallstart under svåra förhållanden kan dock kräva att man värmer toppen med blåslampa i förväg.
rospigg
#9 » 22:04:54, 03-08-2021
Torbjörn, när du skriver:
"B&S-motorer med flottörförgasare brukar gå bra att köra på ren E85 om man borrar upp huvudmunstycket med ca 15 % av den ursprungliga diametern"
Är det inte 15% av munstyckets area du menar?
(Det är inte ett angrepp jag gör, jag vill bara ha klarhet om det är 15% av Ø eller area :thumme: )
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#10 » 08:57:55, 04-08-2021
15 % av diametern. Det ger ungefär 32 % ökning av arean.
#11 » 14:38:39, 04-08-2021
Bränsletillsatsen håller bensinen färsk längre, samt rengör avlagringar som ev förekommer. Den har även mjukgörare så att gummi håller sig längre.
Detta är inte vad jag anser eller har rekommenderat, utan detta har jag fått veta genom briggs. Sedan får var och en ha en egen uppfattning om vad som
är bra och inte bra för motorn och dess komponenter.
per-åke
Wizzman
#12 » 10:25:41, 06-08-2021
Kikade lite på Briggs hemsidor, både den svenska och den engelska/amerikanska och där verkar det som att E10 är ok, de nämner inget om tillsats.
Att få tag i 98 okt är ju inte det lättaste längre tyvärr :(
Har även ett par hondamotorer, en gx160 i paddan och en gx390 i elverket, men de går så lite och så sällan att de får gå på aspen.
Husqvarna ridern är ju lite tråkigare att köra på aspen (dyrt).
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
#13 » 10:50:32, 06-08-2021
Och vad säger B&S i Brasilien, där all bensin innehåller 22 % etanol sedan många år?
Mattias_E
#14 » 11:05:05, 06-08-2021
Det intressanta vore att veta vad texten sa innan vi fick E10....
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
Stefan1972
#15 » 13:41:33, 06-08-2021
I vilket fall som helst så är briggs tillsatsen bra. Har skippat alkylaten helt och kör vanligt plus tillsats i alla trädgårdprylar.
Stefan1972
Återgå till Briggs&Stratton
