Ja en 13hp vanguard som sitter på en oxen minilunnare.
Startar lätt med dör efter ca 10 sekunder, några gånger har den gått längre ca 30 sek.
Förgasaren är rengjord men jag trodde väl egentligen inte på det, den dör snabbt utan att bluddra och när man startar igen så blir det ofta en eldsflamma i ljuddämparen och det tyder ju med på att den stängt av gnistan och fått bränsle.
Jag misstänker att det är problem med oljenivåvakten, bytte olja innan men det gjorde ingen skillnad.
Problemet är att jag inte hittar var den sitter, det enda jag kan tänka mig nu är att kabeln går in bakom svänghjulet.. det står på en klisterlapp på den att den har nivåvakt för oljan.
