Jag har köpt en Stiga JB50 jordfräs från 1981 som verkar ha stått i minst 10 år eller så.
Efter rengöring av förbränningskammaren och slipning av ventiler, byte av brytare, kondensator, rengöring av tank och förgasare, byte av olja i både motor och växellåda så går den riktigt fint. Problemet är kallstarten, då förgasaren varken har gummituta eller choke. Jag måste montera bort luftfiltret och strypa insuget med något för att få igång den. Ska det vara så? Eller ska den ha en choke som plockats bort? Det ser inte ut som om det funnits någon choke från början.
En sån här (fast i lite sämre skick):
Ser ut så här ungefär:
/J
