Lean sneeze?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
Ingoberra (trådstartaren)
#1 » 19:49:28, 01-05-2022
Nytt membran. Rengjort luftfilter å nytt stift. Nytankad med 98 .Utan filter går den ännu sämre. Provade med annan förg/tank å samma gång då. Tändning, ventilspel? Kan inte lägga hur mycket tid som hellst på en sån här klippare heller.
https://www.youtube.com/watch?v=eSmjmnxyorc
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#2 » 21:17:51, 01-05-2022
Kolla att kilen för svänghjulet är hel. Om den har skjuvats av så svänghjulet står i fel läge, blir det fel tändläge och en B&S med brytarlöst tändsystem ger utmärkt gnista ändå.
Se också upp med tjuvluft - dels O-ringen mellan förgasare och insugningsrör, dels packningen vid vinkelstycket mellan insugningsrör och insugningsport.
När man byter membran, bör man kolla NOGA att anliggningsytorna på både förgasare och tank är perfekt plana.
Det är fullt normalt att en motor med den där förgasartypen (Vacu-Jet eller Pulsa-Jet) går dåligt eller inte alls om man försöker köra den utan luftfilter.
#3 » 22:23:00, 01-05-2022
Har inte kollat kilen men piggarna på knivfästet var kvar, så då antog jag att den inte är stenkörd. Insugsröret har jag haft lös å inspekterat. Oring å packning såg ok ut.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
krokodilen
#4 » 10:17:29, 02-05-2022
Är den totalt orkeslös som den är nu då?
/C
krokodilen
#5 » 16:18:49, 02-05-2022
Nja kraftlös är den nog inte. Svårt å säga när det inte finns nå gräs å prova i. Men direkt vid uppstart går den rent i knappt en minut. Sen börjar den poffa tätare ju varmare den blir. Som den missar nån gnista å det antänds i ljuddämparen ist.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
rospigg
#6 » 16:48:54, 02-05-2022
Kolla så att det åtminstone är något lite till ventilspel.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
krokodilen
#7 » 17:20:00, 02-05-2022
Belasta den är nog ett bra tips också.
Funkar den att använda så gör det väl inte så mycket att den låter lite förkyld?
/C
krokodilen
#8 » 20:34:35, 27-06-2022
Har i bekantskapskretsen en 15 år gammal Klippo med 5hk Briggs. Den startar och går bra(?), klipper som den ska men ”poffar” lite diskret med några sekunders mellanrum vid klippning. Inte helt olikt videon i post #1. Blev nästan van vid det men så kördes en annan bekants Jula/Meec klippare (nån kinamotor) och den går helt poff-fritt. Då börjar man undra… Är detta nån Briggs grej?
dc_lindberg
#9 » 00:21:28, 28-06-2022
...låter ju som tändningsfel...(klippet på youtube)
Visst...tjyvluft, ok, men...
Vad har du för avstånd mellan svänghjul och magnet?
1 vikt visitkort = lagom avstånd; lättare att arbeta med än bladmått... magnet + stål... papper + magnet...
Är krysskilen skadad brukar det leda till besvärlig att starta.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
SwedEh
#10 » 11:25:53, 28-06-2022
Jac skrev:Har i bekantskapskretsen en 15 år gammal Klippo med 5hk Briggs. Den startar och går bra(?), klipper som den ska men ”poffar” lite diskret med några sekunders mellanrum vid klippning. Inte helt olikt videon i post #1. Blev nästan van vid det men så kördes en annan bekants Jula/Meec klippare (nån kinamotor) och den går helt poff-fritt. Då börjar man undra… Är detta nån Briggs grej?
Inte alla. Har en med 5 hk sidventilare som jag hör gången på den nästan är tvungen att kolla att det verkligen är en Briggs :grin:
Poffandet kan nog ha att göra med, som Forsman nämnde i nån tråd tidigare, att motorerna går med fet blandning hela tiden för att kunna hålla varvtalet och inte dö om det börjar gå tyngre. Oförbränt bränsle förbränns i ljuddämparen istället med resultatet att det poffar lite... typ nåt sånt..
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#11 » 15:41:11, 03-07-2022
Häromdan hade jag en klippo med quantum motor på besök. Den hade exakt samma ljuddämparpoff med samma intervall. Den var ifrån 03 å har säkerligen gått ett antal timmar den med. Har det med motorkonstruktionen å göra eller en tändspole som håller på å ge upp?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
dc_lindberg
#12 » 21:20:01, 03-07-2022
Inte alls ovanligt med att serier har samma problem.
Glöm nu inte heller... det -är- amerikanskt kina-skrot... och didär är säkerligen ameriskanskt skrot "made in china"... Äkta jänkar B&S "poffar inte"...
Det är väl den där motorn med flottörförgasare väl?
...tycker inte om dem... de har... irriterande hyss för sig...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
per-åke
#13 » 12:38:39, 04-07-2022
Lägg dubbla packningar mellan tank och förgasare, så lär den iaf gå något bättre.
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
Återgå till Briggs&Stratton
