Briggs & Stratton 35
19 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om Briggs&Stratton här
meken49 (trådstartaren)
#1 » 23:30:26, 23-06-2022
Min BS 35 vill inte starta. Någon gång har den puffat till lite. Modelnr: 9D902. Type:2087 B1. Code: 01022052. Antar att den är på 3,5 hk av beteckningen att döma.Har provat med startgas utan framgång.Kilen i svänghjulet är hel, så svänghjulet sitter på rätt plats.Avståndet mellan magneterna och spolen är på 0,2 mm enligt rekommendation.Tycker mig se att det gnistrar på stiftet, men det är lite svårt i dagsljus.Kan det vara tändspolen som gett upp? Kompression finns. Suget vid tändstiftet är kraftigt när kolven vänder.
Kabeln till spolens kortslutning är lossad, då jag först misstänkte någon kortis där. Tändstiftskabeln ser hel o fin ut. Stiftet är nytt.
meken49
dc_lindberg
#2 » 10:09:09, 24-06-2022
Testa med att byta tändspole.
Det du beskriver är vad jag erfarit som trasiga tändspolar.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 16:51:25, 24-06-2022
Jag har varit med om flera fall där nyköpta tändstift till gräsklipparmotorer har haft fabrikationsfel. Framför allt då märkeslösa kinatändstift. Härom året räddade jag en jordfräs från grovsopeinsamling, i den satt ett helt nytt tändstift som uppenbarligen hade kortslutning till jord. Efter byte till ett väl begagnat originaltändstift från någon gammal gräsklippare, gick den.
#4 » 20:37:15, 24-06-2022
En undran. Om man kopplar på en spänning på tändspolens primärkrets och hastigt bryter den, får man då en ström till stiftet genom sekundärkretsen ? Eller fungerar det inte som på vanliga tändspolar som sitter i bilar ?
meken49
#5 » 08:35:46, 25-06-2022
Om det är en tändspole till en B&S med brytarstyrt tändsystem, så fungerar det (åtminstone teoretiskt) att göra på det sättet. Men inte om det är brytarlöst, då går switchtransistorn som är inbyggd i tändspolen obönhörligen sönder om man lägger på spänning utifrån.
Motorn i det här fallet är så modern (tydligen tillverkad 2001), att den säkerligen har brytarlös tändning.
#6 » 10:24:47, 25-06-2022
torbjorn_forsman skrev:Om det är en tändspole till en B&S med brytarstyrt tändsystem, så fungerar det (åtminstone teoretiskt) att göra på det sättet. Men inte om det är brytarlöst, då går switchtransistorn som är inbyggd i tändspolen obönhörligen sönder om man lägger på spänning utifrån.
Ja, den har inga brytare. Så den är ju modern då :smile: . Tack Torbjörn för upplysningen, var nästan på väg att testa detta med yttre strömkälla. Hur fungerar detta "moderna" tändsystem? Verkar ju se ut som det äldre systemet med brytare om man bara tittar hastigt.
meken49
#7 » 12:55:05, 25-06-2022
Det finns beskrivet i många tidigare trådar, och det finns något gammalt patent från B&S som beskriver systemet också (har dock inte koll på patentnumret just nu).
Tändspolens lindningar är exakt likadana som på ett magnettändsystem med brytare. Parallellt med primärlindningen ligger kollektor-emitter på en transistor. En liten givarspole som sitter ingjuten ihop med tändspolens lindning, är kopplad mellan transistorns bas-emitter. När svänghjulets magnet närmar sig tändspolen, induceras spänning i givarspolen så att basen får positiv spänning och transistorn står bottnar och kortsluter tändspolens primärlindning. Då kan ett magnetfält byggas upp i järnkärnan, precis som det sker på ett brytartändsystem medan brytarna är slutna. När gränsen mellan magnetens nord- och sydpol passerar givarspolen, polvänds spänningen på transistorns bas så den stryper tvärt (det motsvarar att brytarna öppnar), och då kommer gnistan.
En del tidiga brytarlösa B&S-tändspolar (kan gå att hitta på t ex 4 hk-motorer som har suttit på Klippo från tidigt 80-tal) har inte transistor och givarspole ingjutna, utan de sitter i en plasthållare bredvid tändspolen, översmetade med något som liknar kontaktlim. De är intressanta om man vill koppla in oscilloskop och se vad som egentligen händer i systemet.
BM425
#8 » 12:56:37, 25-06-2022
Kolla länkarna i nedan inlägg, där finns en del nyttig info om tändsystem på engelska.
BM425 skrev:Kollade på listan som Marve länkade till, så många olika utformningar av samma funktion.
Klåfingriga konstruktörer påstår jag.
Varför måste de utforma en ny tändspole till varje ny version av samma maskin?
Placeringen av tändspolen i förhållande till svänghjulets magneter o därmed också kolvens läge bestämmer tändpunkten. Antagligen måste den snurra åt rätt håll också.
Tändspolens elektronik ska enligt nedan länk ge tidigare gnista vid högre varvtal.
Finns en del läsvärt här https://foxvalleykart.com/timing1.html på engelska.
Lite nytt här https://www.kartpartsdepot.com/PVL_Igni ... _p/019.htm
Skiljer det något mellan 2 o 4 takt på dessa tändspolar? Jag tror att 4 takten går med sk. wasted spark på avgas takten.
Frågan är ändå om någon har moddat en tändspole så den passar andra maskiner?
Kan man hitta eller göra en tabell med mått på olika tändspolar?!
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#9 » 13:31:59, 25-06-2022
B&S, liksom alla andra gräsklipparmotorer m fl lågprismotorer (grästrimmers, billiga EU-moppar mm) arbetar med fast tändläge helt utan tändförställning. Så de där länkarna är inte särskilt relevanta i detta fall.
Det speciella med B&S är att de, som jag beskrev ovan, har ett induktivt brytarlöst tändsystem. Praktiskt taget alla andra brytarlösa svänghjulsmagneter (i gräsklipparvärlden t ex på Tecumseh, Honda och alla kinamotorer) använder CDI istället (skillnaden är att ett induktivt system lagrar energi för gnistan i tändspolens järnkärna, medan CDI lagrar energin i en kondensator).
B&S-systemet är enklare och det går åt färre elektronikkomponenter till det, men å andra sidan går det åt mer material (järnplåt och koppartråd) till tändspolen. CDI torde också ha en del fördelar på mer högvarviga motorer eller om man vill kosta på elektroniskt styrd tändförställning.
Murre o2
#10 » 16:43:50, 25-06-2022
Du kan ju för att testa knacka ned gnistgapet på tändstiftet till hälften av det rekommenderade, startar den då så är det troligen dålig tändspole som får internt överslag om motståndet blir för stort. Kostar inget att testa...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#11 » 16:52:10, 01-07-2022
Felet på klipparen är konstaterat. Det var "diaphagrm" som B&S kallar den. Alltså membranet mellan förgasare o tank. En liten "läpp" som ska täcka ett av hålen under förgasaren hade kilat fast sig på ett besynnerligt sätt. Antingen har någon haft bort förgasaren vid ett tidigare tillfälle, eller så har den blivit felmonterad från fabrik. Det senare är väl mindre troligt, men förrförra ägaren som köpt den ny, hade visst problem att få den att starta.
Enligt min lokala verkstad menar dom att etanolen i bensinen skadar gummit i förgasaren. Det kan man se på bilden jag bifogar. Alldeles bredvid det gula röret ser man en halvrund mässingdetalj. Vid den platta delen är gummimembranet nerkilat. Kan vara svårt att se, men det ska ligga över hålet. Kanske en backventil, men jag har ingen aning om det. Kan kanske vara det, då motorn startade först, för att sedan gå väldigt fett och orent.Observera mina vackra fötter :skratta3:
meken49
dc_lindberg
#12 » 20:14:38, 01-07-2022
Så där ska det inte se ut!
Fjädern till membranpumpen ska inte stå direkt på membranet!
(ser man genom att fjädern trycker "sig igenom" membranet...)
Briggs och Stratton förgasare
"gör om gör rätt"
Din vacuumpump "är ur funktion"...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#13 » 20:38:01, 01-07-2022
dc_lindberg skrev:Så där ska det inte se ut!
"gör om gör rätt"
Aha! Då är det mera att fundera över. Bilden jag visar är så det såg ut när jag tog isär den. Tyckte väl att det var konstigt att det inte är något som fördelar trycket som fjädern åstadkommer på membranet. Vart hittar man en sprängskiss som visar hur det ska se ut ?
För övrigt fungerar motorn perfekt nu. :smile:
meken49
#14 » 21:39:29, 01-07-2022
https://cdn.datamanager.arinet.com/imag ... 6ba4/Large
Vad jag kan se på denna sprängskiss, finns det inget mellan fjädern och membranet.
meken49
#15 » 23:39:16, 01-07-2022
Fjädern ska befinna sig på den sida av membranet som är förbunden med insugningsrörets undertryck, dvs vanligtvis ovanför membranet. Skyddsringen kan ev ingå tillsammans med fjädern ur reservdelssynpunkt och i så fall finns den nog inte inritad separat på en sprängskiss i en reservdelslista. Däremot syns det tydligt på bilderna och beskrivningarna i B&S VHB för motorn. Den kanske finns i Downloads eller någon annanstans här på forumet, annars brukar den inte vara så svår att googla fram.
Syftet med fjäder- och backventilsanordningen i den där förgasartypen "Pulsa-Jet" är att den sektionen av membranet ska fungera som en vakuumdriven bränslepump, som pumpar upp bränsle ur tanken till "gropen" i tanköverdelen varifrån huvudmunstycket suger bränsle. Genom ett överströmningshål, hålls konstant bränslenivå i "gropen", så att motorn får samma bränsleblandning oavsett full eller tom tank (till skillnad från "Vacu-Jet"-förgasarna som sitter på 3 hk-motorerna, där huvudmunstycket suger direkt ur tanken och bränsleblandningen ändras beroende på hur mycket bränsle som finns kvar).
Återgå till Briggs&Stratton
