johndeere6530 skrev:Kan detta ske genom att den bara står still en längre tid?
Såg att flottörkoppspackningen verkade slut och att där va lite fukt omkring utanpå koppen, kan detta vara ett av problemen?
Läckande/saknad flottörhuspackning på en B&S brukar medföra att motorn går bra att starta men surar ner sig under drift, dock kan den gå utmärkt på låg tomgång eller om man tar bort luftfiltret.
Detta för att flottörhuset normalt ska ventileras till förgasarens luftintag, så det blir samma
tryck i flottörhuset som i förgasarhalsen efter luftfiltret. Om nu packningen är borta så att flottörhuset har fri ventilation till luften utanför, så gör tryckfallet i luftfiltret att det sugs upp alldeles för mycket
bränsle genom huvudmunstycket när motorn går med högre
varvtal och större gaspådrag.
