Mått ventilstyrning Briggs 12,5 IC
Postat: 00:34:09, 06-07-2022
Hej, letar med ljus och lykta efter yttermått på ventilstyrningen för avgasventilen på en B&S 12,5 IC serie 28M707 1137-E1 från 2002 med stålfodrad aluminium cylinder? Alla måtten på lös styrning är intressanta då det ser ut som att det kanske inte finns något kvar av den gamla ventilstyrningen. Hur djupt ner sitter den ursprungligen? Det är riktigt glappt så det är inte frågan om ifall det behöver åtgärdas. Behövs byte av ventil, säte och styrning om det inte är så illa att blocket är kasst. Motorn är juste i övrigt så det vore trist att skrota den.
Tacksam för all hjälp.
