Mått ventilstyrning Briggs 12,5 IC
2 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
Tomlo (trådstartaren)
#1 » 00:34:09, 06-07-2022
Hej, letar med ljus och lykta efter yttermått på ventilstyrningen för avgasventilen på en B&S 12,5 IC serie 28M707 1137-E1 från 2002 med stålfodrad aluminium cylinder? Alla måtten på lös styrning är intressanta då det ser ut som att det kanske inte finns något kvar av den gamla ventilstyrningen. Hur djupt ner sitter den ursprungligen? Det är riktigt glappt så det är inte frågan om ifall det behöver åtgärdas. Behövs byte av ventil, säte och styrning om det inte är så illa att blocket är kasst. Motorn är juste i övrigt så det vore trist att skrota den.
Tacksam för all hjälp.
Tomlo
1 inlägg
dc_lindberg
#2 » 06:26:49, 18-07-2022
Det där var ovanligt hög nivå på önskan om kunskaper.
Du vet ju att dagens mekaniker inte kan något... de byter ju bara delar ju...
Intressant fråga!
...men hur att finna svar?
Kanske www.briggsparts.se kan trolla fram det du söker?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Återgå till Briggs&Stratton
