Suspekt B&S 15,5 Powerbuilt ändrad till demontera remskiva HVA Rider?
22 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om Briggs&Stratton här
krokodilen (trådstartaren)
#1 » 13:00:27, 12-07-2022
Hittade en HVA som behövde lite kärlek. Efter meck med remmar och lite rekond så går maskinen klockrent men när jag skulle starta den i morse så beter den sig så här,,,
https://youtube.com/shorts/5MtAje0FN5I?feature=share
Laddat batteriet, kört med fulladdat bilbatteri, testat direkt jord i motorn, lagt + startkabeln direkt på startmotorn, motorn går runt fint utan stift i, orkar inte ens dra kompprovarens nål upp på skalan.
Jag har 2 orsaker i huvudet:
1. Kass startmotor
2. Nån dekompventil som ballat ur?
Motorn är bytt & i nyskick vilket gör båda mina teorier lite långsökta tycker jag men nåt fel är det ju.
Nån som har tankekapacitet innan jag skruvar mer i onödan.
s*t*n va allt ska häxa,,, en j*vla B&S motor som spökar till det. :snow: :uupps: :lmao:
/C
Kamaxeln visade sig vara skrot i dekompmekanismen. Nästa fråga blir hur man får loss remskivan från motorn på en Husqvarna RIder? Ser trångt ut men det kanske bara är att dra ur motorn uppåt då även midjelagringen sitter där?
/C
krokodilen
Robert T
#2 » 13:10:10, 12-07-2022
Hydrolock? Alltså vätska i cylinder?
Robert T
#3 » 13:22:04, 12-07-2022
Mm tänkte också det men stiftet har ju varit ur och då snurrar den och pumpar/pulsar utan bensin i.
/C
krokodilen
Peter Persson
#4 » 13:46:23, 12-07-2022
På min rider med B&S motor hade startmotorn kärvat ihop, det var rost i bottenlagret... den gjorde sådär.
Tog isär och körde lite WD40 och puts så blev den som ny :thumme:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Ähee
#5 » 14:10:44, 12-07-2022
Börja med att kolla och justera ventilspelet.
Det är ofta en dekompressions mojäng som lyfter avgasventilen lite..
Om ventilspelet blir för stort så räcker inte det lilla lyftet att öppna avgasventilen..
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
BM425
#6 » 14:32:40, 12-07-2022
Koppla förbi startrelä o se hur den beter sig då.
Börjar den bli sliten så får du inte full effekt till startmotorn.
BM425 @ [Trädgårdsmaskiner] Startrelä Stiga Park HST Briggs
Tillägg: ups... såg nu att du testat batterikabel till startmotorn.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
per-åke
#7 » 15:14:15, 12-07-2022
Dekompnocken på kamaxeln är ur funktion. Byt kamaxel!
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#8 » 15:20:37, 12-07-2022
per-åke skrev:Dekompnocken på kamaxeln är ur funktion. Byt kamaxel!
Ok är du 100 på det? Vad kostar en ny axel?
/C
krokodilen
per-åke
#9 » 22:54:06, 12-07-2022
/C
Av det jag ser på filmen, ja! Till 99%
Pris? Är det en vanlig 31 motor så kostar den ca: 650:-
per-åke
#10 » 23:24:46, 12-07-2022
/C
Ok annars verkar det ju vara ett vanligt problem med för stort ventilspel om man kollar youtube.
Vad är det som händer med kammen mera exakt?
Ett jäkla jobb att byta axel hursomhelst.
/C
krokodilen
per-åke
#11 » 07:29:09, 13-07-2022
Kolla ventilspelet först.
Det som brukar hända är att fjädern på slungvikten (kompnocken) går helt enkelt av.
per-åke
#12 » 13:00:05, 13-07-2022
per-åke skrev:Kolla ventilspelet först.
Ok verkar vara vanligt som fasen att dekompen havererar, kollat på tuben och begriper nu hur den funkar.
Har det gjorts nån förbättring på den nya mekanismen, min motor är inte speciellt gammal menar jag.
/C
krokodilen
per-åke
#13 » 14:28:10, 13-07-2022
/C
Kamaxeln har bytt artikelnummer för ett tag sedan, så förhoppningsvis är den förbättrad.
per-åke
#14 » 14:46:01, 13-07-2022
Skapligt mycket jobb att byta bara, får klura på det om jag ids eller säljer av as is.
/C
krokodilen
Blommas
#15 » 22:44:58, 13-07-2022
Blommas
Återgå till Briggs&Stratton
