124K02, nu fixad
2 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
torbjorn_forsman (trådstartaren)
#1 » 14:43:38, 15-07-2022
Eller som motorn kallas mer reklammässigt, Quantum LSE 65 .
Nåväl, den sitter på en Partner gräsklippare från 2007 som aldrig har blivit omskött mer än nödvändigt. Regelbundna oljebyten de första åren, startsnöret bytt, en gång har den fått ett nytt luftfilter också. På senare år har den fått stå ute hela vintrarna. Jag tror inte ens tändstiftet någonsin har varit urskruvat. Den har körts på vanlig 95-oktanig bensin, de första åren ibland utdrygad med E85. Aldrig 98 oktan eller alkylat.
Den heta sommaren 2018 började den bli svår att varmstarta (t ex efter kort stopp för att tömma uppsamlaren). Felet kvarstod sedan vädret hade blivit svalare och har sakta förvärrats under följande år. Nu i år har den dessutom varit svag, gått ojämnt och varit svår att hålla igång innan den är varm (man har fått hjälpa till med primern de första minuterna, tills motorn är så varm att man inte kan ta i topplocket).
För ett par veckor sedan upptäckte jag att luftburken gick att rucka på i höjdled, det verkade som om förgasaren inte riktigt satt fast. Tog av fläktkåpan och det visade sig att skruvarna som håller insugningsröret vid cylindern var lösa. Jag drog fast dem och motorn gick något bättre men inte bra. Antog att packningen var mosad så det ändå inte blev riktigt tätt.
Idag blev det isärtagning igen, den här gången tog jag bort insugningsröret (som är av plast!) och planfilade flänsen. Återmonterade med bra tätningsmassa (Loctite 518) på ytorna, resterna av den gamla packningen fick sitta kvar. Passade också på att ta av flottörhuset och blåsa ren förgasaren med tryckluft, allt såg ut som nytt invändigt, inte ett spår av ärg eller hartsavlagringar!
När allt var hopsatt och provstartat så visar det sig att motorn nu går som när den var ny, lättstartad i både kallt och varmt tillstånd, och inte minst starkare än den har varit på länge!
Nu kan man nog kosta på den oljebyte, nytt luftfilter och skruv + mutter istället för de lösa popnitarna vid startapparaten.
BM425
#2 » 16:46:36, 15-07-2022
Normala människor hade slängt maskinen o köpt en ny :sad:
Vi som är lite annorlunda skruvar isär allting o fixar felen :thumme:
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Återgå till Briggs&Stratton
