Ingen gnista Briggs?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
AndreasWahl (trådstartaren)
#1 » 15:19:01, 23-10-2022
Hej,
Har en gammal Stiga Villa med en Briggs motor.
Skulle idag ta ut gräsklipparen och den startar direkt, kör ner till garaget och ska tanka och dra åt en bult. Gör detta och när jag sen ska starta den så är den stendöd! Tänder inte alls och finns ingen gnista, provat med annat stift men ingen skillnad. Magnetisk tändning och avståndet mellan tändspolen och svänghjulet är rätt.
Någon idé om vart jag ska fortsätta att felsöka? Hittar inget vettigt sätt att mäta tändspolen mer än mellan stiftet och tändkabeln och har där 2,59 kOhm
//Andreas
AndreasWahl
#2 » 17:34:56, 23-10-2022
Är det brytarlöst tändsystem eller brytare? Om det är brytarlös tändning och gräsklipparen dessutom har elstart, så finns det en lömsk sak att se upp med. Nämligen om det har blivit överledning eller kortslutning i tändningslåset (lätt hänt om det har regnat in genom nyckelhålet) så att 12 V från batteriet kommer in på "dödarkabeln" till tändspolen. B&S brytarlösa tändspolar förstörs omedelbart om detta händer.
Om den har brytare, så bör första åtgärden vara att lyfta av svänghjulet och putsa brytarna. I det fallet är det också vanligt med fel på kondensatorn.
Murre o2
#3 » 17:43:43, 23-10-2022
De är känsliga för tändläget också, de gamla systemen. Räcker med ett märke i kilen så försvinner gnistan.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#4 » 18:22:47, 23-10-2022
torbjorn_forsman skrev:Är det brytarlöst tändsystem eller brytare? Om det är brytarlös tändning och gräsklipparen dessutom har elstart, så finns det en lömsk sak att se upp med. Nämligen om det har blivit överledning eller kortslutning i tändningslåset (lätt hänt om det har regnat in genom nyckelhålet) så att 12 V från batteriet kommer in på "dödarkabeln" till tändspolen. B&S brytarlösa tändspolar förstörs omedelbart om detta händer.
Tack för tips!
Är brytarlöst system med elstart ja!
Provade dra ur kabeln till tändspolen och då kom gnistan tillbaka!
AndreasWahl
Återgå till Briggs&Stratton
