Pulserande bromsverkan på husvagn
39 inlägg • Sida 2 av 3
Gert Bohlin (trådstartaren)
#16 » 14:06:24, 10-09-2017
Trummorna var invändigt fästa i svarven på en specialtillverkad axel med lock och bult.
Slitbanan såg mycket fin ut, och mätning med klocka gav precision under två hundradelar.
Däck och bromsar är demonterade vid flera tillfällen. Hjullager (som är nya) likaså.
Husvagnen har inte stått långtidsparkerad, utan rullat vid flera tillfällen under sommaren.
Gert Bohlin
jörgen.ottosson
#17 » 15:18:03, 10-09-2017
Gert Bohlin skrev:
jörgen.ottosson skrev:... Prova hissa upp vagnen på pallbockar, snurra på hjulen (med p-bromsen åtdragen precis så den nästan inte tar.) du borde då känna "pulseringen" när du snurrar hjulet.....lossa på hjulbultarna lite (så att hjulet bara sitter fast "lite lätt" ) prova snurra och känn hur det känns nu.....känns det bra dra fast hjulbultarna igen och prova en gång till......hur känns det nu?
Det känns ingen pulsering (eller släpbroms) när vagnen står på på pallbockarna, men efter att ha rullat 3 mil till bilprovningen är det påtagligt..
....även om du lägger an bromsen lite? (känns "släpningen" jämn runt hela varvet eller bara på en del?....det är inte ett förslag på reparation, utan ett förslag på felsökning...)
( att du har anliggning när du kört 3 mil beror troligen på lite för snäv justering, släpp lite på den......är det anliggning som orsakar värme, som ger ovala trummor? .... :klia: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Peter Ohlsson
#18 » 15:19:41, 10-09-2017
Jag hade samma problem på en hästtransport och det var däcken som inte var runda.
Peter Ohlsson
Maskin: Volvo BM4400
Volvo BM4300
Huddig 1160
Åkerman H9
Nordverk 130 HV Väghyvel
Volvo F12 Lastväxlare
Volvo F12 Globetrotter 6x2 dragbil
Scania 142H Gruskasett
Volvo BM860 Dumper
Volvo N12
Volvo N7
Volvo F88
Bantam Mobilkran
Hyster Truck
Valmet 905 Traktor
#19 » 15:25:42, 10-09-2017
Sitter bromssköld och axeltappar stadigt ihop med varandra eller kan det tänkas att något ställer sig snett då axeln belastar under körning?
Är hjullagren i bra skick och helt glappfria?
#20 » 16:22:48, 10-09-2017
Peter Ohlsson skrev:Jag hade samma problem på en hästtransport och det var däcken som inte var runda.
Den idén har jag också haft, men jag får besked på verkstaden liksom båda bilprovningarna, att det inte ska ha någon roll...
Däcken byttes förra året, och de gamla står fortfarande kvar. Kanske värt att prova ändå alltså?
Gert Bohlin
#21 » 16:24:27, 10-09-2017
torbjorn_forsman skrev:Sitter bromssköld och axeltappar stadigt ihop med varandra eller kan det tänkas att något ställer sig snett då axeln belastar under körning?
Vagnen har alltså varit inne på verkstad för försök till åtgärd av problemet. Enligt dem ser allt fullt normalt ut. Nya hjullager.
Gert Bohlin
#22 » 16:28:00, 10-09-2017
jörgen.ottosson skrev:....även om du lägger an bromsen lite? (känns "släpningen" jämn runt hela varvet eller bara på en del?....det är inte ett förslag på reparation, utan ett förslag på felsökning...)
Enligt beskedet jag får från verkstaden, så går det inte att släppa mer på justeringen.
Men jag är också inne på att värmen kan vara en orsak.
Jag ska försöka få in vagnen inomhus så att det går att fortsätta felsökandet bättre.
Gert Bohlin
ac tc
#23 » 22:45:03, 13-09-2017
Åsa-Nisse skrev:Har aldrig hört att hjulbultar kan deformera en bromstrumma. Det är ju en plan yta mellan nav och fälg som kläms och då får man nog dra bra hårt om det ska kunna deformera själva ytan som backarna ligger emot, såvida inte navet är deformerat.
- gick alldeles utmärkt att dra trummorna vinda på bubblor med fembults nav.
Har du grundjusterat bromsarna korrekt?
- dvs med helt slaka vajrar och skruvat ut justeringarna så trumman låser för att sed Tänk också på an släppa på justeringen tills den snurrar med ett litet lätt back "släp". Tänk oxo på att bara rotera hjulet framåt under justering, vrider du bakåt börjar back automatiken leva rövare och du får aldrig till en justering.
- jag hoppas du har nya delar inuti trumman...gamla kärvande expandrar och back automater samt tröga vajrar gör oxo justering hopplös.
ac tc
Maskin: ford 4000
Stefan1972
#24 » 08:05:42, 14-09-2017
nog tycker jag att trummorna ser mer än lovligt tunna ut iallafall? Brukar vara en ganska bred kant ute i periferin rent generellt men det är ju svårt att säga ända härifrån.
Stefan1972
Zukram
#25 » 08:41:24, 14-09-2017
Svaret kan ha nämnts.
Kolla att däcken är RUNDA. Om korden har släppt från slitbanan (mycket vanligt på gamla regummerade däck) blir det som en bula på den och det ger vid rimlig belastning utslag i bromsprovningen. Jag har råkat ut för det själv på en kunds vagn.
/m
Zukram
Stefan1972
#26 » 09:39:12, 14-09-2017
det är inte bara vanligt på regummerade däck utan alla husvagns och släpvagnshjul eftersom de kan bli väldigt gamla utan att vara utslitna för fem öre. Särskilt husvagnsdäck, de ska man nästan byta så fort de har torrsprickor i slitbanan även om det är 10mm mönsterdjup. Jag har bytt oräkneligt antal däck på husvagnar som har separerat och exploderat och det varit bara slamsor kvar. Sen när man påpekar att det andra däcket även det bör bytas så var det många som protesterade för det är ju som "nytt". ..........
Stefan1972
igelkottar
#27 » 11:30:47, 14-09-2017
Finns det sprickor så finns det större risk än utan sprickor i alla fall.
/Lillen
"Logiken kan ta dig från A till B.
Fantasin kan leda dig vart som helst.”
Albert Einstein (1879–1955), Tysk vetenskapsman och Nobelpristagare
igelkottar
#28 » 19:39:12, 14-09-2017
Stefan1972 skrev:nog tycker jag att trummorna ser mer än lovligt tunna ut iallafall? Brukar vara en ganska bred kant ute i periferin rent generellt men det är ju svårt att säga ända härifrån.
Ja, jag har ju inte historia på dem.
Kan man på något sätt få koll på godstjocklek vid ny?
Bromsverkan är det i alla fall inga problem med. Det flyger över 3kg när man drar i handbromsen.
Vi har eventuellt andra begagnade trummor på gång, för att utesluta problemet där.
Gert Bohlin
#29 » 19:41:30, 14-09-2017
ac tc skrev:Har du grundjusterat bromsarna korrekt?
Vagnen har som sagt varit dubbla vändor inne på verkstad, och beskedet jag får är att allt ser normalt ut och är i fullgod kondition.
Gert Bohlin
#30 » 19:43:13, 14-09-2017
Stefan1972 skrev:det är inte bara vanligt på regummerade däck utan alla husvagns och släpvagnshjul eftersom de kan bli väldigt gamla utan att vara utslitna för fem öre. Särskilt husvagnsdäck, de ska man nästan byta så fort de har torrsprickor i slitbanan även om det är 10mm mönsterdjup. Jag har bytt oräkneligt antal däck på husvagnar som har separerat och exploderat och det varit bara slamsor kvar. Sen när man påpekar att det andra däcket även det bör bytas så var det många som protesterade för det är ju som "nytt". ..........
Däcken är nya från 2016. De har rullat mindre än 100 mil. C-däck.
Gert Bohlin
Återgå till Släpfordon
Bobcat
Sverigeredskap
