Behöver hjälp att identifiera släp/biltransport
11 inlägg • Sida 1 av 1
Adampionjär (trådstartaren)
#1 » 18:21:54, 03-04-2018
Hej har en gammal biltransport so jag försöker identifiera om någon känner igen modell mm. Vet att de sitter en gammal AL-KO elektrisk påskjutsbroms.
Adampionjär
Gösta Lindström
#2 » 22:01:14, 18-04-2018
Elbromsar ,hör väl tidiga sjuttiotalet till, kan det inte vara ett husvagnsunderrede som ligger till grund, vet du om den varit registrerad?
Gösta Lindström
rospigg
#3 » 22:29:30, 18-04-2018
Jag tycker det ser ut som ett hembygge.
Axlar och påskjut kan mycket väl komma från en husvagn, som Gösta skriver.
Finns det inget ram/chassie nummer på dragbalken där du kan söka identitet?
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Skru'are
#4 » 02:10:23, 19-04-2018
Är du verkligen säker på att det är AL-KO??
Sätter en tolvskilling på att det där är ALDE-verken utanför Kristianstad.
Tredje generationen där man satte påskjutsreglage istället för vridreostat + hydraul*- och spakreglerad skjutreostat. Därmed försvann de stora fördelarna med systemet. Föraren var inte betrodd att ställa in lasten på vridreostaten utan det skulle ske automatiskt. Det var ett mycket bra system ursprungligen; enkelt och effektivt
*Hydrauliken kopplades på huvudcylindern till bromsarna.
Skru'are
Gösta Lindström
#5 » 23:01:55, 19-04-2018
Bromsvätsketrycket varierade från bil till bil och det justerades in med flyttning av bromskolven inne i dosan. Reostaten, bromskraftväljaren med ratt på instrumentbrädan satt i serie med ledning till bromsuttaget plint 1 Och så fanns ett reglerbart motstånd på släpet och det ställdes in så att lagom effektiv broms erhölls, Uppgifterna kommer från broschyren ALDE EL-bromsar. Och den är tryckt innan restriktionerna om att föraren inte skulle kunna sträcka ut med att enbart handreglaget , och den finessen rätt utförd kunde nog rädda föraren från många otrevligheter
Gösta Lindström
#6 » 06:52:47, 23-04-2018
Den här varit reggad en gång i tiden. Nej har inte lyckats hitta något chassi nr på den tyvärr har inte heller de gamla skyltarna. Påskjutsbromsen är en AL-KO. Kan va så att de tidigare vart ett husvagnchassi. Svårt att se. Sitter dock 2x1500 axlar på som ser att va original. Påskjutsbromsen är i alla fall från 70 talet
Adampionjär
Skru'are
#7 » 08:02:35, 23-04-2018
Mycket intressant!
Hur identifierar du bromssystemet till AL-KO?
Det är väl inte så att du läser på kulhandsken? Där står det troligen Alko Kober.
Aldeverken använde just den kulhandsken.
Finns det inte någon text på eller inne i kåpan till själva reglaget till elbromsarna?
Kan du ta några foton på innanmätet? :photograph: :photograph:
Skru'are
#8 » 16:17:29, 23-04-2018
Jo hittade mer text på kulan där de står A.Kober samt att påskjutsbromsen är en TSV 160p
Adampionjär
Skru'are
#9 » 23:42:06, 23-04-2018
Frågorna kvarstår. Fram till att du kan visa på annat, så hävdar jag att det är ALDE-verken! :photograph:
Skru'are
_lindgren_
#10 » 16:57:32, 24-08-2020
Ser att det är en gammal tråd men jag söker efter en bromstrumma till aldes elbromsar, någon som har eller vet vart det kan finnas ?
_lindgren_
1 inlägg
Maskin: Kubota
Oskar.P
#11 » 16:40:16, 03-07-2021
Ett tips ang. elbromsar. I USA är det vanligaste bromssystemet på släpvagnar. så det går att köpa allt nytt, hela axlar, trummor, backar, magneter osv. här är första bästa googlesökningen: https://trailerparts.com/
Kan hända att delarna passar Linde-systemet annars är kompletta hjulbromsar med trumma såpass billiga nya så det kan löna sig att byta allt. Jag har 2 amerikanska trailers med elbromsar av fabrikat Dexter. bästa systemet som finns! dessutom har de inte påskjutsssystemet i USA utan styr bromsarna från bilen, så där har man fortfarande fördelen att kunna separatbromsa släpet. Trailer brake controller heter dosan man sätter under instrumentbrädan och den reglerar bomskraften med hjälp av gyrosensor. Äldre controllers kopplades istället in på hydraulkretsen precis som systemen vi hade här på 70-talet. här syns mina 2 släp: https://www.garaget.org/?car=412750&image=3887757
Oskar.P
Maskin: Fordson Major med Oldsmobile V8 diesel
Atlas 1200 -68
Ford F250 7.3IDI -86
https://www.garaget.org/dr-diesel
Återgå till Släpfordon
Användare som besöker denna kategori: Jyrrki och 3 gäster
