Vad tror ni om högbyggd dubbelaxlad Fogelsta?
21 inlägg • Sida 2 av 2
Yrrol (trådstartaren)
#16 » 17:14:25, 21-06-2018
Jag ska ha i minnet att kolla kulhöjd.
Blir lite avis på flak med tipp dessutom.
Några säger jag ska överväga ett större flak.
Och jag kan hålla med att den kärra jag är van med är något mindre och har ibland känts något liten när man ska lirka upp något stort.
Fogelsta har en större 5000-serie också.
5325ATB199 - 1990kg total, 1525kg last (110kg "svagare"), 9000kr dyrare.
* Lasthöjd: 71,4cm (2,4cm högre)
* Hjul: 155Rx13
* Flak: 325x180x34 (66cm längre, 37cm bredare,1cm lägre)
* Total: 451x186x105 (34cm längre, 32cm bredare, 1cm högre)
* Invändiga bindöglor: 8 (2 fler)
* Utvändiga bindkrokar: 6 (2 färre)
Jag tänker då;
* Blir det inte jobbigt att ha en kärra som är lika bred som bilen?
* Är det värt 9000kr mer för att få ca 33cm längre och bredare?
* Är det värt att tappa 110kg lastviktskapacitet eller är det ändå lågt värderat av tillverkaren så kärran klarar mer vilketsom?
* Dom annonserar två typer av stötdämpare som tillbehör, är det något fel på dom som ingår, eller ingår inga?
Yrrol
#17 » 17:20:08, 21-06-2018
På 4.5 x 1.86 får man upp en bil. Gör den mer användbar och högre andrahandsvärde när den ska bytas.
/tillägg. Ett virkespaket är sällan löngre än 5,4
Mer vanligt med 4,8
Två std skivor efter varandra är 2400 + 2400
Avloppsrör mm är 6m ibland 4m
#18 » 18:13:15, 21-06-2018
Blev helt insnöad på tipp nu. Hittade perfekta släpet på blocket, givetvis en "miljard" mil bort. Som vanligt med fynden man hittar.
Väldigt lyxigt att slippa slita av ris för hand eller behöva ha med sig långsamgående traktor.
Yrrol
Alrik
#19 » 18:36:56, 21-06-2018
Yrrol skrev:Blev helt insnöad på tipp nu. Hittade perfekta släpet på blocket, givetvis en "miljard" mil bort. Som vanligt med fynden man hittar.
Dom är tunga i sig, mitt vägde runt 800kg. Men jädra smidiga att köra grus osv med.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Simnil
#20 » 07:18:34, 25-06-2018
Yrrol skrev:
Jag tänker då;
Det är superbra att vagnen är lika bred, eller aningens bredare än bilen, det blir så innibombens mycket enklare backa ekipaget om vagnen syns i speglarna!
Sen såg jag ni pratade om tipp. Har tipp på min 4P, skulle aldrig någonsin få för mig att skaffa vagn utan!
Slippa hålla på och jävlas med ramper och fan då skotrar/fyrhjulingar/åkklippare etc ska lastas! Ramper som sen ska stuvas någonstans och tas med för att avlastningen ska gå bra.......
Simnil
#21 » 08:39:32, 25-06-2018
Det är en annan tipp det talats om där, riktig hydraultipp! Vippkärra är det man har för för bekvämare lastning.
Återgå till Släpfordon
