Skillnad vanlig släpkärra/ husvagn?
12 inlägg • Sida 1 av 1
Kungsis (trådstartaren)
#1 » 00:44:27, 09-11-2018
Jag köper en skaplig husvagn och sedan kapar jag upp hela bakstycket och hänger upp det i gångjärn. Sedan river jag ur/bort allt onödigt. Åker och besiktar/väger och använder den även till att frakta saker i. Är det ok?
Med vänlig hälsning
Kungsis
Kungsis
Maskin: Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
MB 300TD
Silverpil
Ivar Risslén
#2 » 01:12:59, 09-11-2018
Ja.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
LeifAndersson
#3 » 08:02:10, 09-11-2018
Du ska göra en registreringsbesiktning när du har ändrad användning/ändrat karosseri. En liten kod ska bytas på registreringsbeviset, det kostar runt 1000:- och gäller inte som besiktning, det kostar extra även om du gör det vid samma tillfälle. :sad:
LeifAndersson
jonnordvall
#4 » 08:09:57, 09-11-2018
Håll koll på vikterna
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
#5 » 09:18:32, 09-11-2018
Frågan är väl om vagnskorgen blir för ranglig när man kapar bort bakväggen. Jag kan tänka mig att det behövs någon form av ram av t ex fyrkantrör som förstärkning runt öppningen. Man bör nog studera hur vagnen är konstruerad innan man tar fram tigersågen.
Towil
#6 » 09:29:00, 09-11-2018
En husvagan får väl inte lasta så mycket.
Towil
G-son
#7 » 13:50:19, 09-11-2018
Som sagt får du sannolikt inte lasta så mycket, och beroende på hur golvet är konstruerat vill du kanske inte göra det heller.
G-son
Towil
#8 » 15:49:26, 09-11-2018
kollade på en slumpvis val husvagn den fick lasta 240kg
https://www.bytbil.com/jonkopings-lan/h ... 8-12722564
Towil
LeifAndersson
#9 » 16:16:55, 09-11-2018
Man få se till totalvikten, en husvagn är lastad med både det ena och det andra i inredningsväg, så när de försvinner så blir det i allmänhet hyfsad maxlast. Vad vagnen får lasta som husvagn utöver vad inredning och fast utrustning väger säger inte så mycket. Så det är totalvikten och vad tjänstevikten blir efter ombyggnad som är intressant. Bygger man en flakvagn på ett 1200 kg husvagnschassi så brukar maxlasten bli runt 800 kg.
LeifAndersson
Åsa-Nisse
#10 » 18:57:18, 09-11-2018
Jag tror du tjänar på att köpa en skåpsläpa direkt. Både arbete och problem.
Åsa-Nisse
#11 » 22:03:55, 09-11-2018
LeifAndersson skrev:Man få se till totalvikten, en husvagn är lastad med både det ena och det andra i inredningsväg, så när de försvinner så blir det i allmänhet hyfsad maxlast. Vad vagnen får lasta som husvagn utöver vad inredning och fast utrustning väger säger inte så mycket. Så det är totalvikten och vad tjänstevikten blir efter ombyggnad som är intressant. Bygger man en flakvagn på ett 1200 kg husvagnschassi så brukar maxlasten bli runt 800 kg.
Exakt mina tankar. River man ur möbler och liknande + allt som liknar rör/vvs och slutligen allt gällande gas = betydligt mera lastvikt = billig täkt boggievagn. Frågan som jag ställer mig är väl om de fortfarande anser att det är en husvagn :???:
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
MB 300TD
Silverpil
LeifAndersson
#12 » 23:21:17, 09-11-2018
Finns inget "kök" eller sovplats så är det ingen husvagn. En husvagn ska man kunna äta och sova i.
LeifAndersson
Återgå till Släpfordon
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
