Kobent släp
16 inlägg • Sida 1 av 2
roten (trådstartaren)
#1 » 15:20:38, 18-04-2019
Har ett smidesvagn byggt i aluminium som jag är riktigt nöjd med. Börjar vara kobent så frågan är om man måste byta axel snart? När börjar det vara dags? Vill ogärna tappa ett däck efter E4. Såg att axlar var inte farligt dyra, 6750:- för en komplett 1500 kg.
roten
LeifAndersson
#2 » 17:21:00, 18-04-2019
Det är ju inte att bara byta axel, det ska vara exakt rätt axel också! Det är inte bara att köpa första bästa axel med rätt totalvikt! (Som vissa nasare av okända importaxlar vill att köparen ska tro!) Och 6750:- är förövrigt inte speciellt billigt heller. Ska du montera en axel som inte är identisk med den som sitter där så får du byta påskjutet också och registreringsbesikta vagnen. Och för att du ska kunna registreringsbesikta vagnen så krävs ett bromsintyg från tillverkaren av axelsatsen. Så att ett EU-godkännande löser inga problem i sig mer än att det är en grund i bromsintyget. Så på äldre vagnar där ursprungsaxeln inte tillverkas längre så är det en större apparat än att bara byta axel. :sad:
LeifAndersson
#3 » 21:17:17, 18-04-2019
Aha, får forska mer vad som sitter exakt då.
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
roten
Sparrow
#4 » 22:19:49, 18-04-2019
När jag läste att släpen börjar bli kobent måste jag fråga en sak.Har ett Kylinge 1300 hästsläp som alltid har slitit lite på utsidan av däcken,alltså lite hjulbent .Köpte den ny 1990? Ska det va så, isf varför. Kanske Leif Andersson har svaret :grin:
Sparrow
#5 » 22:33:52, 18-04-2019
Du har lastat för lite
roten
Sparrow
#6 » 22:57:35, 18-04-2019
Ok. Får se till att ha lite barlast då. :mrgreen:
Sparrow
LeifAndersson
#7 » 08:54:46, 19-04-2019
Vi bytte in en Kylinge från ungefär samma tid med Knott axel som hade slitna däck på ungefär samma sätt. Vi skickade axeln till tillverkaren som konstaterade att den varit överlastad med drygt 100%. Med en ny likadan axel monterad har vagnen nu rullat 5-6 år utan problem. Vi har sålt 50-60 Kylinge och endast den har haft de problemen utan att den varit inblandad i någon dikeskörning eller liknande.
Men lastar man två stora hästar i en vagn som har en maxlast på 540kg så blir det lite mycket axeltryck. Och det har de flesta som har de vagnarna gjort fler än en gång... :vissla:
LeifAndersson
#8 » 08:57:03, 19-04-2019
Blir den verkligen hjulbent av för mycket last? Eller tänker jag fel, igen?
roten
LeifAndersson
#9 » 09:29:17, 19-04-2019
Om hjulen bara lutar om bussningarna är slut sliter det inte så mycket däck, men vrider sig svängarmarna pga. överbelastning så påverkar det toe-vinklarna och då går det fort med däckslitaget! :sad:
LeifAndersson
Mikkel
#10 » 09:31:09, 19-04-2019
Tänkte samma att två hästar borde väl bli blir kobent.
Samma borde gälla två kor.
Skämt åsido, har en liten traktorvagn som är mycket hjulbent olastad, obromsad stel axel, är den förtillverkad så måntro ? :klia:
Mikkel
Maskin: MF35
Sparrow
#11 » 10:02:07, 19-04-2019
Behöver ett förtydligande :klia: Slits utsidan lr insidan på däcket vid överlass ? När jag står en bit bakom släpet o den är tom , ser det ut som att hjulen lutar lite utåt i överkanten. Har varit så sen ny. Minns jag fick kränga av däcken o vända dom för att få ut lite fler mil av dom.
Sparrow
LeifAndersson
#12 » 14:39:15, 19-04-2019
Att en olastad vagn har något positiv camber är normalt, och sliter inte däck så länge Toe-vinkeln är rätt. Det är den man ska titta på både lastad och olastad om vagnen sliter däck onormalt. Cambervinkeln är ok om det är positiv eller neutral på båda sidor. Vid klart negativ camber får man kolla upp det hela. Men cambervinklarna är rätt okritiska bara det är lika på båda sidor. Ofta har axlar med högre totalvikt mer positiv camber än billiga småaxlar som brukar ha neutral. Egentligen är hela det här resonemanget ointressant när det inte går att justera de här vinklarna utan är bara för felsökning om något ser onormalt ut. Och för att strula till det ytterligare är det viktigt för att däcken ska slitas hyfsat jämt att vagnen linjerar rätt efter bilen, så att kolla draglinjen på vagnen är steg två om den sliter däck fel. Är draglinjen fel så brukar det visa sig genom att kulhandsken alltid sitter lite vriden när man stannar till med kopplad vagn. Och på paraxelvagnar är det också viktigt hur axlarna är justerade inbördes. Det är lite pyssel att justera in en vagn så de funkar optimalt. Vi har hyrvagnar som är över 10 år gamla men har inga problem med onormalt däckslitage trotts att de kan gå ett par tusen mil om året. Vi byter däck efter 3 säsonger, och då kan de gått 5-6000 mil men är ändå så bra så de sparas som "bra att ha däck". När vi tar en ny vagn i trafik kontrollerar vi alltid att den linjerar så bra som möjligt från kulhandske och bakåt.
Frugan påstår att hon känner om en vagn är bra linjerad när hon hämtar hem den från transportören, så efter hämtning brukar hon välja ut de vagnar som vi ska behålla själva! :klia: :grin:
LeifAndersson
Sparrow
#13 » 15:31:50, 19-04-2019
Tack för utförligt svar. Släpet är av 1990 års modell , ska lägga på tredje omgången sommardäck nu, så klagar inte på slitaget.Har ju rullat en del på 29 år :grin: Har aldrig fått en anmärkning vid besiktning heller.Bara lite just av bromsar nån glödlampa o smörjning.Tror det är en Alko axel på den. Enda nackdelen är att den är lite tung och dra men man har ju inte snålat på material när den byggdes.
Sparrow
LeifAndersson
#14 » 19:54:45, 19-04-2019
Gamla "stora" bromsar oavsett fabrikat 230mm eller större är oerhört bra bromsar, blir de bara justerade så gör de det de ska. Moderna "lågprisbromsar" (billiga nya med dyra reservdelar!) 160mm är däremot rent skit som inte alla gånger ens funkar till nästa besiktning efter renovering! Storleken har visst betydelse!
200mm är det minsta man ska befatta sig med. 200x50 är "volymbromsen i dag av alla fabrikat, där har man kompromissat pris mot driftsäkerhet och fått hyfsad prestanda, men som sagt: Akta er för 160mm bromsar! :sad:
LeifAndersson
SwedEh
#15 » 07:46:24, 12-06-2019
Lånar lite utrymme i den här tråden istället för att starta en ny nästan likadan :)
Väldans kobent släp. Skiljer nästan fem cm i över- och underkant på däcket jämfört med lodlinjen.... så axeln har nog gjort sitt antar jag. Vagnen tillhör inte mig och är en sån som det åker hästar i.
Det jag funderar mest över är säkerheten; att transportera levande djur i vagnen? tycker det verkar lite sisådär med den saken då det verkar som det är metall mot metall på ena sidan, redan med olastad vagn...
Det är då tur att det finns folk här som har koll på såna saker. :smile:
Ev pris på en ny axel?
T 094 Ps
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Ferguson "Grålle"
Draghundar
Återgå till Släpfordon
