Hjullagerglapp på timmerkärra
13 inlägg • Sida 1 av 1
magloman (trådstartaren)
#1 » 15:56:02, 16-07-2019
Tjenare ärade forumister!
Har precis bytt ett däck på timmerkärra och märkte att hjullagret glappade lite vid återmontering. Tycker alla fyra hjul glappar något mycket.
Antar man kan lossa centrumkåpan och dra åt lite. Hur mycket? :klia: Får väl inte va stumt?
Axlar från FAD, verkar vara ABV601
När jag ändå frågar så vilket moment på hjulskruven, 250Nm?
Det är M18x1,5 tror jag(nyckelvidden är 27)
fretchi
#2 » 20:17:35, 16-07-2019
Normalt brukar vara att dra åt tills det är glappfritt, sedan backa ett steg på kronmuttern.
fretchi
bmrobban
#3 » 20:41:40, 16-07-2019
Jag brukar dra åt tills det börjar gå tyngre att snurra, sen backa tills det går lätt och låsa muttern där.
Rätt eller fel vet jag inte, men har fungerat för mig.
Åtdagningsmoment på m18x1,5 8.8 är 294 nm.
Man kan väl anta att pinnbultarna är 8.8 eller bättre.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#4 » 21:08:50, 16-07-2019
Tack tack :buga:
Hitta reservdelsskiss oxå
Ska prova dra åt lite då
Sen kanske man ska beställa hem en laddning lager vid tillfälle o lägga på hyllan för framtiden. Nyper det så är det ju gött o ha grejer på nära håll.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190716/7060264594b930e72a1ecf9ace51db10.jpg
goslin
#5 » 21:10:29, 16-07-2019
Passar på att fråga hur man vanligtvis lossar centrumkåpan? På min gamla kombivagn ser det ut som att den ska gängas av men jag har ingen så stor hylsa. Kan det vara så att den ska "vickas" av som t.ex.framhjulen på gamla Volvobilar?
Mvh
/Gösta
goslin
Maskin: BM Volvo Buster 400
#6 » 21:37:13, 16-07-2019
Det kan vara gängat, så du får prova med t.ex. en polygrip eller rörtång och se om du får den att lossa.
kimmen
#7 » 21:54:46, 16-07-2019
Dra tills muttern har ordentlig anläggning mot lagret och lagret mot lagerbanan, kan räcka med tummen och pekfingret. Gå inte efter glappet i lagret, det kan eller är i bland själva lagret som glappar på hjulspindeln, ska du justera bort detta då har du ett fel justerat lager som kan haverera, Hellre för löst än för hårt
Se till att du tätar fettkapseln så det inte kommer in vatten och förstör lagret
kimmen
#8 » 00:01:39, 17-07-2019
GOslin, om navkoppen har formen av en sexkant så gissar jag att den ska skruvas bort. (gissar)
goslin
#9 » 06:54:15, 17-07-2019
Tack Ivar och Rospigg. En polygrip slinter bara men jag ska se om jag kan låna en monsterhylsa eller fastnyckel av en lokal entreprenör. Behöver inte vagnen så ofta.
Mvh
/Gösta
goslin
#10 » 08:44:13, 17-07-2019
Svetsa en hylsa av 6 st. plattjärnsbitar runt ett rör med samma Ø som nyckelgreppet,
och vips har du ett verktyg att dra loss/fast navkoppen. :thummar:
goslin
#11 » 09:56:23, 22-07-2019
Jag lyckades få loss navkapseln till slut och det var nog dags att fylla på med fett.
Med vänlig hälsning
/Gösta
goslin
atlashjul
#12 » 21:55:47, 22-07-2019
Ganska säker på att jag har lager över, sen när jag bytte på min, köpte 10 pack av båda, kan kolla om någon behöver.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
kimmen
#13 » 22:43:32, 22-07-2019
Fetta in lagerna rikligt med fett, fettkapseln ska vara tom vid montering, där ska överblivet fett samlas efter en tids körning
kimmen
Återgå till Släpfordon
