Reparera Bigab 15-19
8 inlägg • Sida 1 av 1
överlass (trådstartaren)
#1 » 12:06:31, 05-09-2019
Att man inte lär sig nån gång att inte köpa det billigaste begagnatmarknaden har att erbjuda,, jaja.
Ska försöka få ur tappen på bild för att kunna utföra lite svetsarbeten, är det nån som vet hur den är tänkt att låsa axiellt?
Den har en rektangulär platta i änden som ska göra att den inte roterar men det finns inga spår efter nån bult som hållt den på plats.
Är den bara så hårt ipressad i dom yttre balkarna?
överlass
Maskin: Valtra t151
Valtra 8150
New Holland TX66 plus
Stefan1972
#2 » 12:51:24, 05-09-2019
sitter nog fastrostad på alla lager i varje balk.........du lär nog garanterat inte få ut den hel iallafall. Ska du dela där så är det nog enklast att snitta av den med tigersåg i varje delning och sen angripa led för led.
Stefan1972
#3 » 14:42:00, 05-09-2019
Ja du har nog rätt i att jag ska dela den direkt, dom yttre hylsorna är ju redan lösa så dom kan jag ju plocka ut och sätta upp i pressen om jag kapar. Det sparar acetylen och svordomar.
Men hur kan det vara tänkt att den ska låsas axiellt från början?
överlass
Maskin: Valtra t151
Valtra 8150
Stefan1972
#4 » 15:03:05, 05-09-2019
Är det ingenting i de där hålen i änden på balkarna då? Där sitter den väl låst utan lager ser det ut som?
Stefan1972
Jim_the_one
#5 » 21:06:21, 05-09-2019
Där sitter det smörjnipplar. Eller ska göra iaf.
Kollat på undersidan på dom yttre balkarna? Dom inre borde kunna röra sig då den ska vrida sig där.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
#6 » 08:44:45, 06-09-2019
Kolla med tillverkaren om du inte kan få en reservdelslista med sprängskiss.
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
atlashjul
#7 » 09:59:24, 06-09-2019
Dum fråga men har du avlastat axeln så det inte står i spänn? Kunde inte se det på bilderna,
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#8 » 10:36:38, 07-09-2019
Japp jag har en liten domkraft under en av balkarna för att avlasta axeln, har inte jobbat mer med detta än att jag tittade ut en 60mm axel från en skrotad tröskcylinder idag när jag hämtade plogdelar, annars är det fullt upp med plöjning inför höstsådd.
Ser ingen låsning för axeln nånstans, dom andra axlarna i samma dimension på kärran är låsta med m16 skruv, genomgående.
överlass
Maskin: Valtra t151
Valtra 8150
Återgå till Släpfordon
Olssons i Ellös
