Bilduppladdningen fungerar igen! :hurra:
Problem med tipp/hydraulcylinder
14 inlägg • Sida 1 av 1
ptrg (trådstartaren)
#1 » 12:59:10, 24-11-2022
Hej! Har ett släp med manuell tipp som kärvar, den går inte låsa/bygga tryck när det är kallt.
Tog isär hydraulcylindern och insåg att oljan var helt vit, antar det kommit in vatten.
Fråga 1) Mitt uppe på sitter nån slags ventil/luftning(se bild) som är trasig där jag tror vattnet kommit in. Hur/var hittar jag en ny sån tro?
Fråga 2) Mätte aldrig hur mycket hydraulolja jag tippade ur. Kan man grovt räkna ut hur mycket jag ska fylla på med ny?
Tänker att jag fyller, kör den lite sen tömmer igen för att få ut så mycket vatten som möjligt.Bild
ptrg
Maskin: Kubota U10-3
#2 » 19:01:59, 24-11-2022
"Luftningsventilen" ska vara öppen hela tiden, den ska enbart vara stängd när hela enheten är liggande typ under transport eller lagring då det blir söligt annars.
Byt ut den till något annat som skyddar inträngande vatten/smuts, lämpligt någon form av vinklad slangnippel och dra iväg slangen kanske till något andningsfilter som finns till enkelverkande dubbelverkande hydraulcylindrar eller i den enklaste form, ett snikbränslefilter från BT
finns enkom grejjer om du skippar avstängningen som du inte direkt behöver, plugga hålet medans du meckar med den.
PeterR
#3 » 19:08:49, 24-11-2022
Är nog enklast med en filterplugg eller vad man kallar det?
PeterR
Maskin: John Deere 1640 med Quicke Q930, Volvo BM T430 med Trima 1120, Cormach SC-2, Modig 190HF, Arboga U2508, Arctic Cat 400 ATV
#4 » 19:14:43, 24-11-2022
Det tog en jäkla tid att komma på namnet, du hann före peter, och nu vet vi vad den heter på tyska : )
#5 » 21:42:06, 24-11-2022
Tack för svaren! Hittade en typ ”filterplug” på OIS jag beställt får vi se.
Lossade alla bultar jag hittade för att tömma så mycket olja som möjligt, hoppade ut nån kulanoxh fjäder också. Tror jag fått allt rätt men det visar sig väl
ptrg
#6 » 21:47:39, 24-11-2022
Ja, kula å fjäder är lite småviktiga saker. agerar backventil till handpumpen.
#7 » 21:49:19, 24-11-2022
Michael Meier skrev:Ja, kula å fjäder är lite småviktiga saker. agerar beckventil till handpumpen.
Ja, försökt få tag på nån slags sprängskiss eller liknande men verkar svårt.
Är egentligen bara ena pluggen jag lossa där jag är lite osäker, var både en kula och en liten magnet innanför där.
ptrg
#8 » 21:51:04, 24-11-2022
magnet istället för fjäder? funderar du på vilken sida magneten ska ha eller vad?
Det där verkar vara en standardpump till alla liknande byggen, nå form av tillverkarlogo eller något ?
Vagntillverkaren har inget med den pumpen att göra, den kommer komplett i dussin på pall.
#9 » 22:43:35, 24-11-2022
Michael Meier skrev:magnet istället för fjäder? funderar du på vilken sida magneten ska ha eller vad?
Ja precis, plugg-magnet-kula istället för plugg-fjäder-kula som på dom andra ställena. Men uteslutningsmetoden gör att det borde sitta rätt nu.
Pumpen är märkt ’THOR’ och ’0718’.
Ska beställa filterplugg men blev osäker på storlek. Gängan är 9,5mm vilket motsvarar 3/8 tum.
På OIS står det dock 3/8 BSP och det är nåt annat mått än tum?
ptrg
PeterR
#10 » 08:10:32, 25-11-2022
Kan vara BSP 1/8”?
PeterR
#11 » 08:53:10, 25-11-2022
PeterR skrev:Kan vara BSP 1/8”?
Ja precis, mailat och frågat. Djungel det där..
ptrg
#12 » 09:13:22, 25-11-2022
prova med nån nippel som du vet vad det är för gänga, eller titta in hos en hydraulslangpressare, dom kan ha lite sådana grejjor liggande.
är tippcylindern dubbelverkande/ både pumpa ner och upp ?
#13 » 10:50:27, 25-11-2022
Är det Brenderup som tillverkar dessa kanske?
https://www.brenderup.com/se/tillbehor- ... ar/100783m
#14 » 14:56:51, 25-11-2022
Hittade en ritning efter lite hjälp av en ÅF.
Det är en enkelverkande och det ska sitta nån slags luftnippel som är trasig på min. Ska kolla hos lokala hydraulfirman om det går göra nån hemmalösning.
Det mest spännande är att enligt ritningen ska det finnas fyra små kulor, men jag har en över efter ha monterat ihop allt. Dubbelkollat men alla som finns på ritningen är med
ptrg
Återgå till Släpfordon
GMH Maskininspektioner
Köphuset
