Magnetlampa vs besiktning
4 inlägg • Sida 1 av 1
Bygert (trådstartaren)
#1 » 19:14:34, 15-05-2024
Kärran borde besiktas och det finns en del att lösa. En sak är att det är nåt strul med ljuset, möjligen är nån kabel skadad. Så, vad blir det för betyg på besiktningen om jag inställer mig med de magnetlampor jag hängt dit för att lösa det akuta? Det blir ju då inte positions och skyltbelysning, kommer de att slå ner på det? Om jag får ljus i det provisoriskt kopplat från de dithängda lamporna, köper de det i så fall?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
johan.eriksson
#2 » 19:44:11, 15-05-2024
Vad jag kan minnas är kravet att det ska lysa och inte vara risk att ramla lös, dvs bristfällig fastsättning.
Sitter det inom rätt mått och lyser med rätt färg har jag svårt att se att det ska bli ombesiktning.
Läs den konsoliderande versionen på TSFS 2017:54 för att dubbelkolla
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Re ... refix=TSFS
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#3 » 20:33:15, 15-05-2024
Främre positionsljus krävs från någon viss årsmodell i mitten av 70-talet. Kan tänkas att '76 eller '77 är den första årsmodellen där det inte duger med bara reflexer framåt.
Fungerande skyltlykta måste finnas under alla förhållanden.
johan.eriksson
#4 » 21:46:08, 15-05-2024
Främre positionsljus bestäms även av fordonsbredden, över 160cm är det krav
johan.eriksson
Återgå till Släpfordon
