Stöd Maskinisten via Patreon  Maskinistens nätverk - information på svenska  Maskinistens nätverk - information på finska  Maskinistens nätverk - information på norska  Maskinistens nätverk - information på danska  Maskinistens nätverk - information på isländska
Övergång från ögla till bilhandske
15 inlägg • Sida 1 av 1
Kungsis (trådstartaren)
#1 » 00:26:03, 12-12-2024
Finns det någon som på något smart sätt löst problemet när man vill dra ett släp som har ögla till hitchdrag efter t.ex fyrhjuling med vanlig kula? Alltså utan att byta på fyrhjulingen. En granne och jag tänkte bygga en liten vagn för att flytta en storbal och jag har liten traktor och han fyrhjuling.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Ort/område: Motala
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
Blommas
#2 » 02:36:00, 12-12-2024
Hur ser kulkopplingen ut och infästningen till den? Kan du ta en bild?
Blommas
Ort/område: Södra Sverige
PO
#3 » 07:07:03, 12-12-2024
Endel skyltvagnar har både ögla o kulhandske En lös del som man vänder efter behov
PO
Ort/område: Åkarp
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
bonnen513
#4 » 07:43:38, 12-12-2024
om öglan går ner på kulan så man kan låsa med en lös kulhandske ovanför
bonnen513
Ort/område: Tämta
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
tortap
#5 » 09:34:15, 12-12-2024
Kan du vända på problemet och ha vanlig kulhandske på vagnen?
tortap
Ort/område: Norrland
PerJohansson
#6 » 09:35:56, 12-12-2024
Jag hade ett tag (undrar var den tog vägen, den kanske följde med nån kärra jag sålde...) en adapter jag snickrat ihop med en kulhandske på ett rejält plattjärn, och en tapp som gick ner (eller upp) genom öglans hål. Den låstes med bult och mutter av grövre dimension.
Viktigt är dock att man ser till att ha något som hindrar att hela historian vrider sig i öglan i händelse av tvärbromsning eller liknande. Har för mig att jag löste det med nån mer plattjärnsstump som hade stöd mot dragstången.
PerJohansson
Ort/område: Fageråsen
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
roddjer
#7 » 15:39:53, 12-12-2024
Något liknande hemsnickeri (förmodligen) satt på en huggarvagn farsan hade som hönshus en gång i tiden. Ingen påskjutbroms på den dock.
Det satt alltså en kula på den grova delen av plattjärnet/balken under handsken. Säkrades/låstes på något vis med någon bygel med skruvar i bakkant.
//R
roddjer
Ort/område: Avesta
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
Robert T
#8 » 17:48:47, 12-12-2024
PO skrev:Endel skyltvagnar har både ögla o kulhandske En lös del som man vänder efter behov
Robert T
Ort/område: Uppsala
Maskin: E60
#9 » 22:36:57, 12-12-2024
Tack för åsikterna, men inte vad jag vill ha. Om vi i stället struntar i vagnen jag ska bygga, som egentligen bara var ett exempel, tänker vi oss i stället att jag står på en auktion och köpt en vagn med ögla för hitch, men bara har en bil att dra med. Då behöver jag en adapter. Något liknande som Per Johansson beskriver är vad jag söker. Har en sådan redan i dagsläget och som redan nämnts så är ju problemet med låsning så att det inte knyter sig och även går att backa med. Och jo jag har klurat ett tag, men inte kommit på någon bra lösning, så jag hoppas att någon är smartare än mig. Och för att vara extra jobbig så vet jag att man kan använda en dolly med kula, men det är ju det där med att backa och risk för att det knyter sig.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Ort/område: Motala
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
Ähee
#10 » 23:01:22, 12-12-2024
Dolly tänkte jag nämna att jag har använt flera gånger. En lätt liten. Så jag har bara kört sådana saker som har lagom belastning på dollyn. En gång drog jag med en volvo 945 dolyn, sedan en balvagn apbur, sen en till balvagn. Hade tur att jag inte behövde backa på dem 15 milen. Jag minns inte men jag tog troligtvis av dem främre hjulen på den främre balvagnen för att kunna få lagom belastning på dollyn.
En annan gång hade jag en adapter, kulhadske med ett kraftigt plattjärn med ett hål för att få igenom en skruv i draget på en gödselspridare. Och hade med en liten svets för att kunna låsa adaptern från att vridas.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
Ort/område: Södra Lappland
PerJohansson
#11 » 08:12:02, 13-12-2024
Kungsis skrev:Har en sådan redan i dagsläget och som redan nämnts så är ju problemet med låsning så att det inte knyter sig och även går att backa med. Och jo jag har klurat ett tag, men inte kommit på någon bra lösning.
Gör en liten förlängning med et järn som går ner på sidorna av bakre delen av öglan. Gänga eller svetsa fast en mutter så du kan dra e n skruv från varje håll för att låsa i sidled. Då blir den även justerbar så den passar olika fabrikat av öglor.
PerJohansson
SL55
Zukram
#12 » 08:46:33, 13-12-2024
Kungsis skrev:Tack för åsikterna, men inte vad jag vill ha. Om vi i stället struntar i vagnen jag ska bygga, som egentligen bara var ett exempel, tänker vi oss i stället att jag står på en auktion och köpt en vagn med ögla för hitch, men bara har en bil att dra med. Då behöver jag en adapter. Något liknande som Per Johansson beskriver är vad jag söker. Har en sådan redan i dagsläget och som redan nämnts så är ju problemet med låsning så att det inte knyter sig och även går att backa med. Och jo jag har klurat ett tag, men inte kommit på någon bra lösning, så jag hoppas att någon är smartare än mig. Och för att vara extra jobbig så vet jag att man kan använda en dolly med kula, men det är ju det där med att backa och risk för att det knyter sig.
Mvh
Kungsis
Jag råkade ut för exakt det.
Min självlastarvagn köpte jag på det viset.
Jag såg två potentiella lösningar. På vissa bilar sitter själva dragkroken skruvad i dragbalken, men så var det inte på min. Hade det varit det skulle jag ha gjort ett traktordrag.
Draget på vagnen var i form av ett rör, där öglan är instoppad framifrån med en rejäl mutter. Så jag köpte ett ämne och svarvade till ett drag med samma gänga och en vanlig draghandske. Det värsta var att få lös den gamla dragöglan. S*tan vad den satt hårt!
Men jag kan säga att min gamla 245a fick jobba rätt bra för att komma hem. Knappt att framhjulen var i backen :-) Fördelen är att nu har jag ett extra kuldrag till den vagnen om det skulle behövas igen.
Med en dolly skulle jag nog haft betydligt större chans att få stopp fort om det hade behövts.
/m
Zukram
Ort/område: Medelpad
jonas_81
#13 » 12:54:21, 13-12-2024
Jag utökade modellen drag till min ATV vara att byta efter behov.
Och enkelt att göra mer modeller om det behövs bara en 50*50 profil som grund sen har jag rör med innerdiameter på 16mm svätsat inni men räcker nog med ett 16mm hål också om den nu inte används i många mil varje dag
jonas_81
Ort/område: Österbotten
Maskin: ATV C-Force 450L
Gravely A10
Mikkel
#14 » 17:01:40, 13-12-2024
Jag har ett kombinationsdrag på min Mazdapicup, en kula uppåt och en gaffel/sprint under, den har jag hämtat kärror med ögla på.
Tidigare när jag bara hade en Volvo 245 med fast kuldrag så använde jag ett fyrkantsrör 50x50 med kulhanske påskruvad. Den satte jag uppepå kärrans drag och skruvade fast med tre U-beslag. Det fungerade bra provisoriskt för att hämta hem en kärra jag köpt. Men ska man hämta på auktion då kärrans drag kan variera så vill man helst ha en flexibel lösning, då verkar Per J´s förslag praktisk. Jag har en vagn där jag kan byta från kulhandske till ögla, båda sitter på ett runt rör som man stoppar in i kärrans rör och låser med en stor kronmutter.
Mikkel
Ort/område: Eskilstuna
Maskin: MF35
#15 » 23:07:30, 14-12-2024
:shake_hands: :smile: Det ska jag prova
Mvh
Kungsis
Kungsis
Ort/område: Motala
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
Återgå till Släpfordon
Materialexperten Sverige AB
ATL
Lantmannen
