Hjälp! Få igång elverkskärra 15 kVA C MT
51 inlägg • Sida 3 av 4
Liebherr901
#31 » 08:33:47, 07-04-2017
Tjena! jag har ett 15 kva elverkskärra från försvaret jag med,
Har efter rengöring av tank samt i mednytt bränsle fått igång motorn men stänger jag av den så går det inte att starta igen förens den blivit kall.
Och elverket verkar inte ge ut någon spänning ?
har även instruktionsbok och div reservdelar i mitt elverk.
tror det har gått 80 eller 800 tim.
Liebherr901
Maskin: Nu:
Peljob/volvo EC14 -98 Grävmaskin
Scania/Atlet-77 10-tons gaffeltruck
Clark mini Gaffeltruck -55
#32 » 08:48:03, 07-04-2017
Finns det gnista då du gör startförsök med varm motor? Om inte, så ta en titt på tändmagneten i första hand. Gör rent noga kring brytarna, ställ in brytaravståndet korrekt (hellre lite i överkant än lite i underkant), kolla att kondensatorn verkar frisk.
Det är länge sen jag höll på med såna där elverk, men jag har för mig att generatorn normalt ska vara självmagnetiserande men det KAN hända att den inte kommer igång om den t ex har stått mycket länge och tappat remanensen eller om den har fått beläggningar på släpringarna. Vill minnas att det står någonstans i instruktionsboken om hur man får igång den i så fall.
Om generatorn lämnar spänning men man inte får ut något på uttagen, så är det förmodligen jordfelsskyddet som har slagit ifrån.
G.B i vilhelmina
#33 » 16:23:33, 23-02-2021
G.B i vilhelmina
Maskin: BM 222
BM H-10 350
Zetor 5718
Volvo BM 430
Volvo BM T-31 (B23)
Volvo BM 10
G.B i vilhelmina
#34 » 16:24:50, 23-02-2021
Hur mycket ger den här ?
G.B i vilhelmina
Maskin: BM 222
BM H-10 350
Zetor 5718
Volvo BM 430
Volvo BM T-31 (B23)
Volvo BM 10
#35 » 19:03:30, 23-02-2021
Jag tolkar det som 15 kVA kontinuerligt, 20 kVA i max 4 sekunder.
G.B i vilhelmina
#36 » 19:25:55, 23-02-2021
men det är bara två faser ? (gammalt arme elverk)
Ska det vara 220 mellan fas och jord ? (finns ingen nolla)
G.B i vilhelmina
Maskin: BM 222
BM H-10 350
Zetor 5718
Volvo BM 430
Volvo BM T-31 (B23)
Volvo BM 10
G.B i vilhelmina
#37 » 19:34:19, 23-02-2021
G.B i vilhelmina
Maskin: BM 222
BM H-10 350
Zetor 5718
Volvo BM 430
Volvo BM T-31 (B23)
Volvo BM 10
#38 » 21:36:05, 23-02-2021
Det verkar vara en enfasgenerator. Det står ju inget om D- eller Y-koppling på typskylten, och strömangivelserna stämmer bra med 15 resp 20 kVA vid 220 V enfas.
Sen är det ju en smaksak (eller beror på i vilket sammanhang man ska använda elverket, vilka säkerhetsföreskrifter som ska tillämpas mm) om man vill betrakta den ena av enfasgeneratorns poler som nolla, eller om man låter den gå som ett mittpunktsjordat/högohmigt jordat/ojordat nät.
G.B i vilhelmina
#39 » 21:56:43, 23-02-2021
så då är det 110 volt på varje fas och 220 mellan faserna och 68 amp och 91 amp i 4 sek
G.B i vilhelmina
Maskin: BM 222
BM H-10 350
Zetor 5718
Volvo BM 430
Volvo BM T-31 (B23)
Volvo BM 10
#40 » 22:06:30, 23-02-2021
Det är meningslöst att tala om faser i det här fallet. Om generatorn har ett mittuttag på lindningen eller om det ligger någon annan komponent (t ex en transformator med mittuttag på ena lindningen) parallellt, så kan det gå att ordna mittpunktsjordning om så önskas så att man får ut 2 x 110 V. Men det är inte alls självklart att det är möjligt.
Det beror ju på hur det är kopplat bakom instrumentpanelen också, om det ev finns någon jordförbindning till generatorns ena pol.
G.B i vilhelmina
#41 » 22:27:34, 23-02-2021
2 ledare från generatorn går till huvudbrytaren och sen ner till uttaget
tar en bild i morgon på vad som sitter på plinten på generatorn
G.B i vilhelmina
Maskin: BM 222
BM H-10 350
Zetor 5718
Volvo BM 430
Volvo BM T-31 (B23)
Volvo BM 10
#42 » 22:32:18, 23-02-2021
Finns det något elschema (t ex på insidan av någon lucka)? Om inte annat kan du ju ohmmäta och kolla om 220 V-kretsen verkar vara jordförbunden eller inte.
G.B i vilhelmina
#43 » 10:34:14, 24-02-2021
G.B i vilhelmina
Maskin: BM 222
BM H-10 350
Zetor 5718
Volvo BM 430
Volvo BM T-31 (B23)
Volvo BM 10
G.B i vilhelmina
#44 » 10:35:37, 24-02-2021
G.B i vilhelmina
Maskin: BM 222
BM H-10 350
Zetor 5718
Volvo BM 430
Volvo BM T-31 (B23)
Volvo BM 10
G.B i vilhelmina
#45 » 10:52:01, 24-02-2021
G.B i vilhelmina
Maskin: BM 222
BM H-10 350
Zetor 5718
Volvo BM 430
Volvo BM T-31 (B23)
Volvo BM 10
Återgå till Släpfordon
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
