Broarydskärra renovering (Långsam sänkning av flak)
66 inlägg • Sida 4 av 5
krokodilen
#46 » 17:53:38, 28-06-2015
Å en sån rackare som man får gratis piercingar av! :-)
Men bra är den ju, ett stadigt tag runt vinkelbrakaren rekommenderas varmt.
/C
krokodilen
lagun49
#47 » 18:27:00, 28-06-2015
Jag har själv en sådan, den är mycket effektiv, men blir väldigt "orolig" på vinkelslipens högsta varvtal. Halva varvtalet rekommenderas!
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
#48 » 18:43:23, 28-06-2015
Tycker de som ser ut som ett fat istället för en kopp är trevligare och effektivare att jobba med.
Åsa-Nisse
#49 » 18:50:53, 28-06-2015
Kör med isotrol eller annan linoljebaserad grundfärg. Den låser kvarvarande rost så att det inte rostar igenom.
Åsa-Nisse
Andreas A (trådstartaren)
#50 » 20:19:22, 28-06-2015
Med reducerat varvtal har det inte varit några som helst problem att köra med den. Ska köpa en plattare version och prova.
Färgen jag köpt är en denna. Det är ju en grön traktor på burken så det måste väl bli bra på min gröna kärra :)
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/28/62ee930d017d46fe00a37b0938798bc6.jpgBild
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/28/c52f63bf43650161ae51d2bc259cc445.jpg
Som topplack blir det nog Bengalack.
Andreas A
Maskin: MF35
#51 » 16:36:07, 07-07-2015
Idag har jag styrkt sista vändan med färgen. Om det är torrt i morgon så blir det till att montera ihop kärran.
Jag måste köpa nya hydraulrör och slangar för tipp och broms. De gamla rören vart ganska tjocka. Vilken dimension på rören är vanlig att använda?
Har ni några tips på hur övergången från rör till slang bör se ut vid dragstången så att inte hydraularmarna tar emot?
Andreas A
Maskin: MF35
bert
#52 » 21:08:17, 07-07-2015
Jag hade haft slang längs med dragstången
bert
#53 » 22:37:30, 08-07-2015
Här kommer en liten försmak av hur det blir. I morgon ska jag försöka få ditt hydrauliken.
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/08/29a92d46f162dcfd48411a32297a3bf9.jpg
Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
cekstam
#54 » 10:14:38, 09-07-2015
Snyggt!
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
#55 » 19:42:08, 09-07-2015
Efter några vändor till hydraulik-butiken är nu slangar och rör klara.
Det som återstår nu är:
* El till lampor
* Montera triangelreflexer
* Vajer till bromsarna
* Touch up med penseln där jag har lyckats skada färgen.
* Sätta tillbaka flaket. (Flaket ska få sin uppfräschning efter sommaren)
Andreas A
Maskin: MF35
#56 » 18:28:12, 11-07-2015
Idag har det varit premiär för kärran. Har kört jordmassor från grannen och hem till mig.
Orsaken till den långsamma sänkningen är nu funnen. Det är spaken för yttre hydraulik som är böjd/feljusterad för ventilen öppnar inte fullt vid sänkning. Om man drar i reglaget vid ventilen så blir det snabb sänkning. När jag provade att byta uttag på det dubbelverkande så blev det långsam höjning och snabb sänkning. Provade också att justera flödena på ventilerna men utan resultat. Måste läsa på om det är så att hävarmen går att justera på ventilen.
Andreas A
Maskin: MF35
#57 » 19:33:47, 11-07-2015
Såhär ser det ut med flaket och ett lass jord.
Andreas A
Maskin: MF35
Antevante
#58 » 08:59:06, 12-07-2015
Snyggt jobb! Nu har du en kärra som varar livet ut.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
jonnordvall
#59 » 11:58:56, 12-07-2015
Fint:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#60 » 06:51:03, 09-10-2015
Jag funderar på hur det brukar se ut vid låsfunktionen för spridarlämmens öppning. Det är hakar som håller lämmen. Med en hävarm öppnas spärrarna. Brukar denna aktiveras med ett snöre in till traktorn eller hur brukar det se ut?
Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
Återgå till Släpfordon
