Sida 5 av 5
Re: Broarydskärra renovering (Långsam sänkning av flak)
InläggPostat: 22:02:38, 09-10-2015
av john85
Ja snöre eller som på vår kärra är det en plastad wire
InläggPostat: 18:44:38, 16-10-2015
av Andreas A
Jag antar att det ska finnas en kätting mellan flaket och lämmen. Brukar den vara fastsvetsad i flaket och bara hänga där när den inte används eller hur brukar det se ut?
Det sitter något som är svetsat i flaket vid sidan av lämmend krok.
InläggPostat: 18:57:07, 16-10-2015
av CountyBruff
Finns det vinkelslip med två hastigheter ??!!
InläggPostat: 20:54:55, 16-10-2015
av Klazzon
Jättebra jobb! Blev ju superfint! Fick lite energiboost att ta tag i min. Men jag har bara ett chassi så fota gärna ditt flak från undersidan om du vill. Bra med lite infallsvinklar för fästpunkter etc. Keep up the good work! Ska bli intressant att se fortsättningen för flaket!
/Klasson
InläggPostat: 22:14:55, 16-10-2015
av Andreas A
CountyBruff skrev:Finns det vinkelslip med två hastigheter ??!!
Jag har en vinkelslip från Berner på 1400W som har en ratt för att justera hastigheten elektroniskt. Mycket fin maskin att arbeta med.
InläggPostat: 20:51:04, 29-04-2017
av Andreas A
Har idag rivit isär ett hjullager på min tipp-kärra. Märkte att det lät lite illa om navet när ett nytt hjul skulle monteras.
Det yttre lagret helt slut men kanske ska byta det inre också när jag ändå håller på. Tyvärr vill jag inte riva bort det inre laget nu för att kolla modell för jag behöver köra med kärran så allt får monteras ihop tillfälligt.
Det yttre lagret är ett 30209 men märkt med 7209. Någon som har koll på vad det inre lagret kan vara för något? Det gäller bakre navet som inte är bromsat.
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
