Shawnee Poole dumpervagnsprojekt
99 inlägg • Sida 1 av 7
dejvi (trådstartaren)
#1 » 22:35:33, 01-12-2015
Tänkte försöka mig på ett litet projekt, blev att handla hem lite järn från Sverige...
Ska försöka få ihop någon sorts dumpervagn av denna gamla skapelse:
Originalets URL: http://cdn.blocket.com/static/2/original/33/3373146390.jpg
Har alltså varit en "traktordumper" en gång i tiden, men jag gör nog ett vanligt drag på den och har den som en vanlig släpvagn. Gaffeln till bakaxeln monteras bort och ett drag svetsas dit. Har tänkt behålla svanhalsen då jag tycker att den ger ganska trevlig karaktär åt hela skapelsen, sen ger den ju också möjliget till lite mer snäva svängar. Får hoppas att det går bra att få till det så att det passar till de traktorer som vi har hemma.
Det första problemet är att få några ringar till den, hade tänkt mig lastbilsringar, 385 breda, men bulthålscirkeln är helt fel... Blir nog att svetsa i ett nytt centrum på någon fälg, eller känner någon igen dessa mått:
tvärs över, c-c 497mm (19 9/16" kan jag också anta...)
mellan två bultar i sidled c-c 154mm
10 bultar, 22mm bult
Tipsa gärna om ni vet om vad det är för bultcirkel, andra maskiner med samma?
Om jag skär ut ett nytt centrum hur exakt skall man ta det? Vad skall man ha för toleranser?
Och så här såg den ut hemma... Mörkt och kallt :grin:
Väntar på en manual från ett nätantikvariat, men posten strejkar... Denna bild bjuder jag på sålänge:
Originalets URL: http://www.antikvariaatti.net/tuotekuvat/isot/760539.jpg
dejvi
Maskin: -
Antevante
#2 » 22:50:14, 01-12-2015
Detta var intressant! Är på jakt efter något liknande själv. Ska följa det med spänning. Här finns väl en bulthåls tabell här på sidan?
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#3 » 22:53:39, 01-12-2015
Jo, tyckte inte jag hittade något där...
dejvi
Maskin: -
#4 » 23:01:02, 01-12-2015
Var hittar du alla dina kul projekt??? Jag är riktigt avundsjuk. En sådan vagn hade jag själv behövt.
Det enda konstruktiva jag kan bidra med (just nu) är att om den gamla bultcirkeln är mindre än den nya så hade jag nog försökt tillverka en adapterplatta som man bultar i den nya fälgen hellre än svetsar dit den. Detta gör det mycket lättare nästa gång man behöver skaffa hjul / fälg.
Som vanligt så ser jag fram mot en mycket trevlig tråd. :thumme:
#5 » 23:57:50, 01-12-2015
Stridis2 skrev:Var hittar du alla dina kul projekt???
Ja, det brukar nog vara både här och där...denna fanns som sagt i Sverige. Hade nog tänkt hitta något här hemma, men tyckte den här såg mest intressant ut av de som jag hade span på!
Bifogar en måttskiss på bultcirkeln också!
Måtten som jag tog var alltså:
497mm tvärs över
154mm mellan två
292mm mellan tre
Ritade upp enligt 497mm tvärs över, blir då enligt ritprogrammet en skillnad på 0,4mm mellan två och 0,1mm mellan tre mot vad jag själv mätte. Börjar väl vara ganska nära!
Om jag mäter bultarna till 22mm, hur stora bulthål skall jag skära i mitt nya centrum?
dejvi
Maskin: -
qqq
#6 » 03:15:46, 02-12-2015
Med tanke på åldern så var väl den där kärran från början utrustad med träfälgar... eller kanske stenhjul :klia:
qqq
#7 » 16:32:05, 02-12-2015
:grin: Svårt att veta om du är ironisk eller inte, men 12 ply stenhjul med träfälgar som lastar 15 ton, det vore något de...
Nädu, så gammal grejj är det inte, 14.00x24 12ply är originaldimenssion!
Vad tror ni räcker det med en 8mm plåt till det nya centrumet?
dejvi
Maskin: -
ja-bond77
#8 » 16:58:17, 02-12-2015
Inte en chans!. 12mm ska du ha! Visst, bultarna kommer nära fälgen med den bultcirkeln men allt är så mycket säkrare med lite tjocklek, speciellt med sådan körning i eländig terräng. T ex om bultarna släpper och ligger och nöter på hålkanten...
Är hjulmuttrarna konade eller med flat anliggning? Ändå i bultroten?
Vad är navhålsdiametern då? Så jag får ifyllt i tabellen... :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
magirus
#9 » 17:09:01, 02-12-2015
dejvi skrev: :grin: 14.00x24 12ply är originaldimenssion!
"Väghyveldimension", satt även på HEMEKs vagn "ALL-Driv"
magirus
Martin.Eriksson
#10 » 17:11:14, 02-12-2015
Hitta en bild ja tog på en lika dumper, fast med traktor framför.. :smile:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
ja-bond77
#11 » 17:45:23, 02-12-2015
Nån har varit och skurit ner lämmarna tydligen på dejvis objekt... Men jag tror ju hursomhelst inte att man lastar den där med en gammal traktorgrävarskorv.... :wink: :vissla:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
BM425
#12 » 17:46:31, 02-12-2015
Bygg en boggi så du får fyra hjul, borde inte vara så svårt att hitta nav med hjul som passar till ett sådant bygge. Om du ändå måste fixa hjul o nav till den befintliga axeln, navet som finns där kan du fästa balken till boggin i.
Jag har varit med om att stegra en traktor (JD3040) med en liknande dumpervagn med enkel axel, inget jag vill göra om. Med boggi minskar den risken.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
k.braseth
#13 » 17:49:00, 02-12-2015
Hei
Her kan en se en lignende dumper i bruk. :driver:
k.braseth
Norge
Maskin: Valmet 455
Scania l36
#14 » 22:08:07, 02-12-2015
ja-bond77 skrev:Inte en chans!. 12mm ska du ha! Visst, bultarna kommer nära fälgen med den bultcirkeln men allt är så mycket säkrare med lite tjocklek, speciellt med sådan körning i eländig terräng. T ex om bultarna släpper och ligger och nöter på hålkanten...
Hjulmuttrarna är konade, bultroten flat. Navhålsdiameter borde vara nära 437mm
Bra tips! :thumme:
ja-bond77 skrev:Nån har varit och skurit ner lämmarna tydligen på dejvis objekt... Men jag tror ju hursomhelst inte att man lastar den där med en gammal traktorgrävarskorv.... :wink: :vissla:
Tycker mer att någon har varit och skarvat i den lite här och där... :grin: Och nej, blir nog att lasta med något annat... :vissla: :eat:
BM425 skrev:Bygg en boggi så du får fyra hjul, borde inte vara så svårt att hitta nav med hjul som passar till ett sådant bygge. Om du ändå måste fixa hjul o nav till den befintliga axeln, navet som finns där kan du fästa balken till boggin i.
Anders
Tack för tips. Jag beaktar dina erfarenheter, men kan nog säga att det inte kommer att bli någon boggie. Undrar om det är bättre eller sämre med svanhals med tanke på stegringsrisken? Tycker inte att det borde vara några problem, har kört tunga släp efter traktorerna tidigare utan några tendenser... Men jag skall ha varningen i åtanke.
Har försökt mäta lite innermått i 22,5" lastbilsfälgar och jag tycker att det ser ut att bli lite för trångt... Måste kanske gå upp till 24" traktorringar? Men blir osäker på vad de kommer att hålla för, ser man på tillverkarnas hemsidor så tycker jag inte att de håller för så mycket, men ser man istället på vad ringarna belastas med påriktigt så tycks de hålla för desto mera...
Finns det större lastbilsfälgar än 22,5"?
Vad håller 24" 8ply traktorringar för? Finns att tillgå...
dejvi
Maskin: -
magirus
#15 » 22:27:33, 02-12-2015
Jag skulle nog hålla mej till 12lagers däck då det var originaldimension.
Hemekvagnarna har också 12 lagers.
magirus
Återgå till Släpfordon
