Sävsjösläp = vilken bilmodels fälg?
53 inlägg • Sida 4 av 4
Göran Ekman
#46 » 14:58:48, 07-01-2017
Då har jag fått en en massa motiv till varför skruv är bättre än mutter, får fixa en lämplig styr pinne till hästsläpet.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
LeifAndersson
#47 » 15:10:23, 07-01-2017
Drar du bara i parkeringsbromsen när du ska skruva hjul går det hur lätt som helst! :thumme:
LeifAndersson
Mikkel
#48 » 15:53:03, 07-01-2017
tack för tips om smet på navet. Vinterfälgen är av stål och sommarfälgen lättmetall. Det är väl stålfälgen som fastnar vill jag minnas :klia: Lättmetallfälgen har en plastring mellan.
Angående hjulskruvar så har jag en sån där "lås"-skruv med en speciellt kodad hylsa (vad det nu kallas?) som stöldskydd. Den ingick i beg.bilköpet med nya lättmetallfälgar (som hade stulits och blivit ersatta).
Är det bara jag som jönsar med dessa låsskruvar ? det är väl snart stålfälgar som får antikvärde.
Mikkel
Maskin: MF35
jonnordvall
#49 » 16:39:50, 07-01-2017
Hemska saker! Låsprylarna alltså..:) skulle jag råka köpa någon bil med sådant igen så åker dom nog direkt i sophinken innan dom blir slitna och dras sönder eller att jag tappar bort nyckeln:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
QV_ (trådstartaren)
#50 » 22:13:24, 07-01-2017
LeifAndersson skrev:Här drar vi alltid med momentstång och kontrollerar dragningen för hand med ett vanligt dragskaft. Då har man så bra koll på åtdragningen som möjligt
Normalt skulle jag hålla med på detta men efter att ha observerat "folk" så betyder det inget länge....
Personen ifråga drog hjulbultarna med muttermaskin. Sedan tog personen fram momentnyckel och "klicka" (alltså drog monentnycken till ett klickade ljud uppkom) och sedan var det klart.
Visst låter det bra, eller hur.
Hade sedan hjulbultarna rört sig när ha använde momentnycken så hade det varit OK! Men drar man bulten till mer än 12 kg så spelar det ingen roll om man går efter med en momentnyckel på 12kg! Det är bara bortkastad tid.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
LeifAndersson
#51 » 23:58:29, 07-01-2017
Det bidrar ju inte till exakt dragning precis, men han fick ju koll på att de inte var för löst dragna i vart fall. Så man kan ju säga att han var ju ändå en bit på väg så att säga! Om sedan bromstrumman var dragen så den var sned och vind och skruvarna inte går att lossa vid god vigör tycker han säkert inte är hans problem! :sad: En del tycks anse att hjul ska dras med MINST ett visst moment! DEt är därför jag tycker det är meningslöst att kontrolldra med momentnyckel efter dragning med momentstav. En enkel koll med dragskaft visar om något trots allt blivit fel.
LeifAndersson
Loke
#52 » 14:40:54, 08-01-2017
Vanliga personbilhjul (plåtfälgar) gör jag som följer med om jag har kompressorn som vanligt på max tryck ut:
Mina egna kör jag enbart med min mutterdragare som jag har sex lägen på, kör jag på trean så blir det exakt som om jag dragit muttrarna för hand, går alltså att lossa för hand efter viss kraftansträngning.
Är det "okända" bilar så brukar jag känna efter om det känns lämpligt draget på första fälgen, men blir i regel alltid "trean" som gäller oavsett bilmodell ändå.
Aluminiumfälgar som jag skruvar tillbaks efter reparationer på framvagnar åt folk (händer sällan) kör jag lite lugnare med knacken och drar efter det sista med fälgkorset.
Som smörja använder jag oftast kopparpasta utblandad med några droppar vanliga motorolja, den utblandade kopparpastan stelnar inte med tiden som den annars kan göra.
Ang momentnyckel på fälgar (för vanlig körning)...där har gränsen passerats för hur "ängslig" man får vara, man måste väl rimligtvis få en känsla för vad man håller på med tycker jag, åtminstone i min värld.
Har nämnt detta förr, har faktiskt aldrig någonsin sett någon som använt varken momentstav eller momentnyckel på hjulbultar, varken till lastbilar eller personbilar under hela min livstid hittills, så nog tror jag att det funkar bra ändå. Det kan väl vara okej om man är helt novis för sånt här men har man hållit på ett tag så borde man väl som nämnts till slut utvecklat en känsla för det man sysslar med, tycker jag.
Då det gäller lastbilshjulen så måste man ju efterdra (känna på) dessa efter en tids körning om hjulen varit av. I övrigt håller man ju stenhård koll på hjulmuttrarna oavsett, koll varje dag samt att man känner efter med dragskaftet mellan varven, man vill ju liksom inte hamna i sitsen att man tappar ett hjul på grund av att man inte ids göra säkerhetskontrollen.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
Sparrow
#53 » 20:24:24, 27-02-2017
Jag har då alltid använt momentnyckel på lb-framhjul 60 kp o utan ansatt p-broms . Muttermaskinerna passar bäst att lossa med. Jag brukar nyttja mutterdragaren att dra fast med lite lagom, och sen använda känsla/erfarenhet vid slutdragning för hand eller med momentnyckel.För att kunna lita på momentstaven så måste ju mutterdragaren vara så effektiv att momentet uppnås. Det kan ju påverkas av tryckfall i luftledningen,sliten maskin mm . Gamla Scaniabilar brukar va känsliga för obalans i framhjulen ( egen erfarenhet ) Mvh Sparrow
Sparrow
Återgå till Släpfordon
