Rega om gammal 40km/h kärra till 80km/h EU-släp??
19 inlägg • Sida 1 av 2
Hidsmekolek (trådstartaren)
#1 » 13:15:07, 17-12-2016
Hej!
Råkade köpa en gammal släpkärra, gjord på Burseryds metallindustri 1957 900kg totalvikt!
Skulle sitta som en smäck efter min -57a PV! :driver:
Men, den är obromsad och alltså maxfart 40km/h.. :snow:
Min fundering är, skulle det gå att rega om den till obromsat "EU-släp" -750kg totalvikt och få köra i 80 knyck??
Någon som har provat?
Verkar gå att få tag i däck i alla fall!
http://www.dackonline.se/cgi-bin/rshop. ... 17111326:s
Hidsmekolek
#2 » 13:18:14, 17-12-2016
Du får väl åka 80 med den om släpets totalvikt understiger fordonets halva tjänstevikt?
#3 » 13:19:32, 17-12-2016
Eller va det släpets bruttovikt som skulle vara mindre än halva dragfordonets tjänstevikt? Jag har glömt men jag skrev en klistrad tråd om det för ett tag sen
#4 » 13:22:08, 17-12-2016
En bit ner här står det om eu kärror:
Körkortsbehörigheter [B,BE,B-96] och lagliga fordon därtill
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
christianmoller
#5 » 13:28:46, 17-12-2016
Har nog ett helt nytt :huh: nä,nu ljuger jag,ett helt oanvänt däck och fälg liggande,är samma dimension på gamla SMV husvagnar.
/Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
jörgen.ottosson
#6 » 13:33:35, 17-12-2016
obromsad släpvagn.
Det står totalvikt (om släpet är lastat) och tjänstevikt (om olastad) i reglerna (...inte överstiger dragfordonets halva tjänstevikt) =80Km/h
....annars 40km/h
( de "gamla reglerna" sa 1/6 av dragfordonets tjänstevikt, och bruttovikten inte överstiger dragfordonets bruttovikt....men det är historia.......och orsaken till "myten om EU-släp" )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#7 » 14:04:11, 17-12-2016
Oj, det var raskt svarat! :buga:
Så, det kanske är så att jag redan får köra i 80km, om jag inte lastar till mer än halva bilens
tjänstevikt (ca 550kg)?
Har bara kollat transportstyrelsens släpvagnskalkylator, då får jag lasta 540kg, men bara köra 40km/h..
Det lustiga är att min Caddy som får dra 500kg mer på kroken får lasta 530kg 40km/h, måste ju ha med tjänstevikten att göra??
Att man har BE på kortet verkar inte inverka alls i detta fallet?
/Christian
Ett komplett reservhjul alltså? Klart intressant!! :thumme:
Hidsmekolek
jonnordvall
#8 » 14:33:28, 17-12-2016
Kolla om det inte alltid är 80 på obromsad släp.
Och om det finns last på den oavsett hur mkt så blir det 40? Om Total vikten är mer än halva bilens tjänstevikt?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Olall
#9 » 17:00:02, 17-12-2016
Eu-släp obromsat. Max 750 kg totalvikt.
Livet är hårt sa bonden , Grymt sa grisen .
Olall
jörgen.ottosson
#10 » 17:12:17, 17-12-2016
Ja, i detta fall så måste totalvikten sänkas till 750kg .....som det är nu: olastad får du köra 80, med last 40...
(jag slog på regnummret på ditt släp)
jag har en gammal släp från -65 som är liknande: ( det får jag köra full fart med, för totalvikten är under 750kg (även om det inte är ett "EU-släp")
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
jonnordvall
#11 » 19:57:02, 17-12-2016
Missade totalvikten på ditt släp..
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#12 » 14:51:46, 18-12-2016
Sänka totalvikten till 750kg borde vara det som blir smidigast alltså..
Hidsmekolek
jörgen.ottosson
#13 » 19:55:47, 18-12-2016
Ja, om det finns ett bra sätt att göra det på. ( du kan ju inte bara "regga om" du måste ju göra en förändring som orsakar sänkningen)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#14 » 12:58:22, 19-12-2016
Jo, det kan ju åxå bli intressant..
Det är ju bladfjädrad axel, med ett brustet huvudblad :snow: så nåt måste ju hända med fjädringen iallafall..
Vi får se om det blir nån tid över till detta i vinter.
Hidsmekolek
Nickebonne
#15 » 20:42:05, 19-12-2016
Hidsmekolek skrev:Jo, det kan ju åxå bli intressant..
Nya fjäderpaket motiverar sänkningen men frågan är om man behöver ingenjörsuträkningar ang. Hållfasthet m.m
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Återgå till Släpfordon
