Lämplig storlek på dumpervagn.
44 inlägg • Sida 2 av 3
bert
#16 » 14:38:08, 13-01-2017
Är det hänglucka på en sån?
bert
Ansec (trådstartaren)
#17 » 21:32:31, 13-01-2017
BM 4 ever skrev:https://www.machinio.com/listings/16121483-2016-bigab-dumperkarra-t-10-in-istorp-sweden
Nåt för TS kanske :razz:
Får tacka för länken! Tror det är samma annons på 10-tonnaren som ligger på Blocket(?)
https://www.blocket.se/alvsborg/Bigab_D ... w=3&last=1
Tänkte till veckan ta en tur bort till Farma/Bigab-supporten, som har sitt "högkvarter" här i Norrköping (där jag bor) och prata lite med dem.
(Vet att det står Mönsterås i profilen, det är där gården ligger.)
På varje gård ska det finnas MINST EN gul maskin!
Ansec
Maskin: Valmet Valtra 6300
Valmet 6400
Volvo BM320
MF20 (Grålle)
Volvo LM845
Åkerman H3Mb
Farma G2, 14 ton
BM 4 ever
#18 » 21:35:29, 13-01-2017
Bra att du kollar upp ordentligt vilken vagn som blir bäst. Jag går nämligen oxå i köptankar, vill ha nåt liknande :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#19 » 21:41:25, 13-01-2017
bert skrev:Är det hänglucka på en sån?
Som jag förstår det, ja, både topp - och sidohängd.
http://www.forsmw.se/dumpervagn/bigab-dumpervagn-bt-10
Klicka på pdf-filen för att få upp teknisk info.
Ansec
Valmet 6400
Volvo BM320
MF20 (Grålle)
Volvo LM845
Åkerman H3Mb
Farma G2, 14 ton
#20 » 21:42:27, 13-01-2017
Klicka på "BROSCHYR" först.
Ansec
Valmet 6400
Volvo BM320
MF20 (Grålle)
Volvo LM845
Åkerman H3Mb
Farma G2, 14 ton
bert
#21 » 22:26:22, 13-01-2017
Blir det inte lite dumt med så låg hänglucka?
bert
Hymax
#22 » 23:00:37, 13-01-2017
För två år sedan köpte jag en knappt använd Möre T-041/K med 11tons last förmåga. Den är kort 380 cm flak men bred 235, lätt ca 2620 kg, bra tippvinkel över 60 grader, hydraulisk schaktläm och topphängd spridarläm (som jag inte använt än....). Däck 500-17.
Jag köpte den för att den är bred så grävarn som är 232 cm går in i flaket, många kärror är bara 230 breda.
Det jag gillar med den är smidigheten och tippvinkeln mm.
Nackdel är att flaket inte är gjort i Hardox så det lär bli buckligt med tiden.
Jeep driver med alla !
Hymax
#23 » 23:37:01, 15-01-2017
Hymax skrev:För två år sedan köpte jag en knappt använd Möre T-041/K med 11tons last förmåga. Den är kort 380 cm flak men bred 235, lätt ca 2620 kg, bra tippvinkel över 60 grader, hydraulisk schaktläm och topphängd spridarläm (som jag inte använt än....). Däck 500-17.
Tack Hymax, Du fick mig att tänka en sväng extra och började fundera på längre sikt. Köpte för ett par år sedan en hjulgrävare Åkerman H3MB med tanke på att förbättra våra skotarvägar, dika samt fixa lite runt gården. Bl.a. gräva upp stenar i trädgården samt i föräldrarnas dito som ligger några kilometer bort. Vidare hade vi väl målsättningen att använda den delvis för markberedning. Efter att ha börjat med förbättring av en skotarväg insåg vi att en hjulgrävare kanske inte är ens bästa vän i skogen, eftersom vi höll på att köra fast ett flera gånger. Att det inte finns differential gör ju inte saken bättre. Att då ge sig ut på ett Småländskt hygge, fullt med sten, för att invers-markbereda ser därför lite avlägset ut..... Det går säkert men man får nog planera sin färd ordentligt innan. Så det känns lite som att när man är klar med trädgårdarna och åkerdikena - and then what ?
Efter att ha läst lite trådar här, som man kanske skulle gjort för ett par år sedan :screwy: , håller de flesta med om att en bandgrävare gör sig bäst på en gård. Så nu har man ju börjar fundera i dom banorna istället och då slår det tillbaka på val av dumpervagn. Verkar nästan uträknat att Möre har tänkt på detta, eftersom bredd-innermåttet 2,35 m klarar en bandgrävare på upp till ca 9 ton. Volvo ECR88 ligger på 2,30 m, Komatsu PC88 på 2,32 m och PC95 på blott 2,20 m. Bigabs 10-tonnare har ett bredd-innermått på 2,21 men sidorna är vinklade snett mot botten vilket gör att det blir svårt att klämma in en bandgrävare på 2,20 m. Vidare ser Möres 11-tonnare ut att vara helt platt i botten ?
En annan fråga, som är OT i denna tråd är hur långt man kommer med en 8 - 9-tons bandare i skogen. Vad har du för grävare Hymax, en PC88, och vad använder du den till ?
Ansec
Valmet 6400
Volvo BM320
MF20 (Grålle)
Volvo LM845
Åkerman H3Mb
Farma G2, 14 ton
#24 » 23:38:53, 15-01-2017
Differential-spärr ska det ju vara. Ser att det är en JCB du har Hymax (?)
Ansec
Valmet 6400
Volvo BM320
MF20 (Grålle)
Volvo LM845
Åkerman H3Mb
Farma G2, 14 ton
Hymax
#25 » 00:10:47, 16-01-2017
Jo det är rätt, Möres 11tonare har plant flak utan vinklade hörnen.
Min Jcb används till dikesrensning, vägbyggen, trädgårdsjobb, dräningar, lyfta mattor vid sprängning, avlopp, utgrävning av grunder mm. Gör även en hel del återställning iskogen efter avverkningar.
Hymax
#26 » 00:29:39, 16-01-2017
Ok, tack för detta. Man får nog leva med att Möre inte har hardox i botten. Dock har den endast 4 mm i väggarna vilket är lite märkligt (de andra har ju 6 mm).
Har du koll, Hymax, på vilka som är de största bandgrävare man kan få in på 2,35 m ?
Ansec
Valmet 6400
Volvo BM320
MF20 (Grålle)
Volvo LM845
Åkerman H3Mb
Farma G2, 14 ton
Hymax
#27 » 15:06:50, 17-01-2017
Jcb JZ 70 som tillverkades framtill ca 2007, har 170-172 cm i spårvidd. Med 60 cm larvplattor blir den 232 cm bredd.
Alla grävmaskiner i 7-9tons klassen som Kobelco, New-Holland,Case, Komatsu, Cat och Hitachi har 187 cm i spårvidd och blir 247cm breda med 600 plattor. Med 45cm plattor 232 cm breda.
Det finns bandplattor som har hålen förskjutna i sidled men jag vet inte om kedjan tar stryk då kanske....
Hymax
bmrobban
#28 » 20:00:28, 17-01-2017
Jag har en Möre-dumper som lastar 9ton.
Originalluckan var borta när jag köpte den, så jag ska montera hydraulisk schaktläm samt häng o svänglucka (bra att ha när man ska sprida grus)
Botten var väldigt bucklig när jag köpte den (har gått bakom stor hjulgrävare), men jag har inte lyckats göra fler bulor trots flitig stenkörning.
Mycket handlar nog om hur våldsamt man lastar, stora stenar brukar jag lägga längst bak.
Jag är ganska nöjd, det enda negativa är väl att den går tungt med fullt (överfullt..) lass och 400hjul.
Om man inte kör mycket på mjukt underlag så är nog lastbilsdäck bra.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
uppland2
#29 » 20:28:23, 17-01-2017
Det beror förstås på var man ska köra, men vore en begagnad dumper ett alternativ? Prismässigt är skillnaden mot en ny vagn inte så stor.
uppland2
bmrobban
#30 » 21:11:25, 17-01-2017
Jag gav 35k för min, men då är den ganska misshandlad också :razz:
Jag tycker det är sällan det dyker upp bra begagnade i närheten och till vettigt pris.
Själv är jag på jakt efter en lite större, ca 12t lastvikt.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Återgå till Släpfordon
