Lämplig storlek på dumpervagn.
44 inlägg • Sida 3 av 3
Ansec (trådstartaren)
#31 » 10:10:16, 21-01-2017
Det har vägt över till Möres 11-tonnare för min del, just p.g.a. att man får en kombination dumper/transportvagn. Det senare av tillräckligt stora bandgrävare för att till viss del göra sin rätt i skogen. Tack för alla tips.
Det låg fööresten en sådan vagn ute på Blocket tills för några dagar sedan, årsmod. 2015, för 89 kkr.
Hade legat ute sedan i slutet av november och missade den bara med någon dag.....
På varje gård ska det finnas MINST EN gul maskin!
Ansec
Maskin: Valmet Valtra 6300
Valmet 6400
Volvo BM320
MF20 (Grålle)
Volvo LM845
Åkerman H3Mb
Farma G2, 14 ton
Hymax
#32 » 17:17:10, 22-01-2017
Med grävaren lastad med bladet helt emot framstammen på Mörekärran så blir "kultrycket" lite lågt på traktorn, har inte varit något problem än men......
Har man en 8 tons grävare med svängbar bom så blir kultrycket ännu lägre, då borde man ha Möres 13 tonare istället som har 50 cm längre flak men är 1.5 ton tyngre :sad:
Jeep driver med alla !
Hymax
#33 » 09:34:59, 24-01-2017
Hur tar du dig upp på släpet? Går det inte att snurra runt och ha bom/sticka framåt istället, samt anpassa kultrycket genom att flytta grävaren bakåt?
Ansec
Valmet 6400
Volvo BM320
MF20 (Grålle)
Volvo LM845
Åkerman H3Mb
Farma G2, 14 ton
#34 » 13:03:14, 24-01-2017
Hymax: Ha bladet bakåt? Då borde maskinen komma längre fram med högre kultryck.
Såg för länge sedan en gammal reklamfilm för Åkerman H3. Där visade de hur man lastade maskinen på en gruslastbil. Bladet bort från bilen och tryck ner detta så långt det går. Skopan på lastbilsflaket så man lyfter larverna över flakbotten. Backa bak lastbilen så larverna får fatt på flaket. Snurra runt grävmaskinen och tryck med skopan bakom bladet så maskinen kommer i våg. Larva på flaket samtidigt som man för på med stickan.
Gör man på detta sätt så får du bättre kultryck.
gufra
#35 » 16:05:18, 24-01-2017
Det är bättre att göra rätt än att göra fel
gufra
Maskin: Volvo FL612 tipp&kran
Neuson 1503
Yanmar V1
Kaeser M43
JD 1120
Hymax
#36 » 18:34:07, 24-01-2017
Har jag bladet bakåt så kan jag inte vika ihop aggregatet och då blir jag över 4.50. Med aggregatet framåt så hamnar maskinen så långt bak att det blir baktungt då också...... :sad:
Hymax
PO
#37 » 20:16:12, 24-01-2017
Har du tittat på Vretens DK vagnar.
Dom är dessutom väldigt bra på att kund anpassa sina produkter (har egen erfarenhet)
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
#38 » 11:30:56, 25-01-2017
Visste inte att Vreten gjorde dumpervagnar. Tack för tipset, ska kolla upp det.
Tål att utreda frågan ang. kultrycket och innebär ju att man måste veta vilken grävmaskin man ska satsa på redan innan. Volvos ECR88 kan man ju få med extra motvikt vilket ju förbättrar det hela. Måste ta reda på var tyngpunkten på en sådan maskin ligger.
Ansec
Valmet 6400
Volvo BM320
MF20 (Grålle)
Volvo LM845
Åkerman H3Mb
Farma G2, 14 ton
Torpöbo
#39 » 19:41:50, 25-01-2017
Var ute på ett bygge av ett bostadsområde och fick några olika vagnar i drift, den som skötte sig bäst var Metsjös schaktvagn. En körde med lastväxlare med lite längre hjulbas o det gick väl lite si o så när den skulle backa ca 100 m i lervälling.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
Nossnevs
#40 » 14:32:52, 28-01-2017
Öppen för förslag ??? Stronga, Foss eik, Richard Western, Herbst, Chieftain, Bailey, !!!
Nossnevs
#41 » 00:13:14, 30-01-2017
Hymax skrev:Har jag bladet bakåt så kan jag inte vika ihop aggregatet och då blir jag över 4.50. Med aggregatet framåt så hamnar maskinen så långt bak att det blir baktungt då också...... :sad:
Hur blir det med det kultrycket när du lastar grävaren? Blir ju stort negativt tryck i början, men är detta några problem?
Ansec
Valmet 6400
Volvo BM320
MF20 (Grålle)
Volvo LM845
Åkerman H3Mb
Farma G2, 14 ton
Hymax
#42 » 17:48:04, 31-01-2017
Jo bakänden på traktorn blir lätt.... kommer man bara ihåg att lägga i fyrhjulsdriften så har det inte varit något problem.
Om man står i en backe så är det ännu viktigare att lägga i fyrhjulsdriften........ :sad:
Hymax
#43 » 22:06:42, 03-02-2017
Det blev till slut en T-041/K, 11-tonnare från Möre. Fick ett bra nypris via JH Maskin i Anderstorp.
Fattas bara att få tag på en lämplig bandgrävare......
Ansec
Valmet 6400
Volvo BM320
MF20 (Grålle)
Volvo LM845
Åkerman H3Mb
Farma G2, 14 ton
Kristian_jonsson
#44 » 22:41:31, 23-02-2017
Bala Agri har en stor bredd av allt från kombinationskärror med Hardox botten där man kan sätta på häng/svänglucka med spridarfunktion, förhöjningslämmar när man kör lättare material osv. Men även dumpervagnar helt i Hardox för de tuffa kraven.
http://www.balaagri.se/schaktk%C3%A4rror
http://www.balaagri.se/dumperk%C3%A4rror
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Kristian_jonsson
1 inlägg
Återgå till Släpfordon
