Däck, 145/80-10 vs 5.00-10?
5 inlägg • Sida 1 av 1
thorflot (trådstartaren)
#1 » 22:05:31, 31-01-2017
Rotade fram och lämnade in tre stk hjul, ett 5.00-10 och två 145/10, alla gamla och spruckna, till däck-krängarn, med besked om at jag ville ha tre stk 5.00-10 i retur. Eftersom det ska va 5.00-10 på släpet, och jag har två nya redan. ville ha 5 stk lika till släpet (4+reserv). Fick tillbaks tre stk 145/80-10 med besked om att det va samma. Blev lite forvånad eftersom han stod på sitt även om jag diskuterade en stund. Blev till att jag drog iväg med dom, gubben ska jo veta bättre enn jag?
Men jag tror detta ska bestridas lite. Vad jäg vet är det absolut inte samma? Inte mycket skillnad, men något diffar det på rulldiameter och bredd etc. Jag uppfattar detta som ett problem eftersom om jag kör med olika fram och bak, kommer dom större belastas mera, och då gå över tillåtet lastgräns om jag fyller fullt i flaket, i tillägg slits dom också därmed hårdare. Och så blir det fel ift. godkänningspapprena. Eller hur? Tar jag fel?
Edit: Lite feltryckande..
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
#2 » 23:18:55, 31-01-2017
Skillnaden är den att diagonaldäck betecknas med bredd i tum medan radialdäck har bredden angiven i mm.
När det gäller personbils- och liknande däck så blir ju diagonaldäck mer och mer udda, dyra och svåra att få tag på, men diagonaltekniken lever och frodas bland däck för andra ändamål (traktorer, mc, fyrhjulingar, skottkärror osv).
145/80-10 har enligt STRO handbok 2004 rullningsomkrets 1482 mm och ska monteras på 4" bred fälg.
Maxlast minst 325 kg och tillåtet lufttryck minst 240 kPa , om däcket tål mer bör det stå bland den finstilta texten på däcksidan.
5.00-10 hittar jag inga pålitliga uppgifter om, men av allt att döma ska det ha 3,5" fälg och åtminstone ett fabrikat jag hittade på nätet tål 425 kg och 340 kPa.
Ett skäl till att inte blanda radial- och diagonaldäck är att radialdäcken behåller samma rullningsomkrets och håller slitbanan plan oavsett lufttryck medan diagonaldäcken "sväller" och blir mer ballongaktiga ju högre trycket blir. Diagonaldäck kan alltså bli blankslitna på mitten om man kör med för högt tryck för aktuell last respektive slitna på kanterna men ha kvar mönster i mitten om de har gått med för lågt tryck, radialdäck är mindre känsliga för avvikande tryck.
Sen är det ju en annan sak att vilket däck som helst kan få skador (t ex cordsläpp, "bulor" ) om man pumpar dem över det tryck som tillverkaren tillåter.
ac tc
#3 » 14:44:09, 03-02-2017
Boogie vagn?
ac tc
Maskin: ford 4000
LeifAndersson
#4 » 15:48:46, 03-02-2017
145/80-10 ersätter 5.00-10. Men de ska inte blandas. Lägg på 4st 145:or på vagnen och lägg ett 5.00 som reserv. :thumme:
Får du tag i nya 5.00 så är de av så udda märke att du ändå inte vill använda dem! :sad:
Vi fyller 2,5 bar i 145:or, ska sedan kunden överbelasta hjulen får han fylla mer luft själv. :???: (Man får se upp med de där små :djaevul: , de vill gå varma med kraftigt förhöjt lufttryck som följd! Riktiga Pang-däck!)
LeifAndersson
#5 » 17:27:03, 05-02-2017
Tack för svar, alla.
Krängarn har nu gjort rätt för sej, och monterat 5.00-10.
Eftersom detta är dimmen som står i vagnkortet (och norska vegvesenet är mycket strickta på detta), och jag redan har två spett nya från ifjor, blir det så. Tycker inte jag har råd med att bekosta fyra nya på en vagn som går typ max 400-500 km om året.
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Återgå till Släpfordon
