Översyn Brenderup 750kg kärra
6 inlägg • Sida 1 av 1
MN (trådstartaren)
#1 » 11:35:57, 12-04-2017
Kul med bruksfordon - NOT!
Har en sådan kärra från typ 2009. Flaket är nu helt rutten vilket är OK med tanke på utomhusförvaring och slitage.
Nu när sommardäcken åkte på så hörde jag detta vilket inte känns riktigt lika OK...
https://www.youtube.com/watch?v=l4LDRXp ... e=youtu.be
Kass på bägge sidor.
För att göra lyckan fullkomlig har stödhjulsdäcket spruckit igen. Blir fjärde eller femte gången så har jag inte ett däck liggande så blir det nog ett massivdäck. Tänk vilken miljövinst med moderna gummiblandningar - ett däck varje år i soporna!
MN
MN
MN (trådstartaren)
#2 » 06:58:00, 15-05-2017
Nya SKF lager för 36€ så åker vi igen. Funderar på om jag skall lägga durkalu istf plywood?
MN
MN (trådstartaren)
#3 » 06:58:56, 23-06-2017
Returnerat två flakskivor pga av transportskador :-( Nu är det körförbud och väntar på durkalu istället. Naturligtvis var de fina kineslagren i stödhjulet kass. Bygger om lite grejor som irriterat. Stödhjulhållaren flyttar så att hjulet kommer högre upp i transportläge - inte helt ovanligt att det tar i på sommarstugevägen. Skall byta bakljusglasen.
M
MN
#4 » 07:16:04, 23-06-2017
MN, du som vill att grejjorna håller längre en ett år, hur skulle du koppla ihop elen från täta (isolerade) lampor med kort sladd, när det ska vara utbytbart på grund av skador också.
Position och sidomarkering 2 ledare samt bak är det 4 ledare.
Det blir ju minst fem lampor / sida, beroende på släpans längd, samt ett uttag för extraramp, extremt liten area, 0,5 eller 0,75 gissar jag på.
MN (trådstartaren)
#5 » 07:42:05, 28-06-2017
MM: Elen på denna verkar helt OK. Täta snabbkopplingar till bakljusen. Enda dumma var ju kabelskyddet längst fram mot kontakten som blev så styvt i minusgrader att det sprack och skadar den egentliga kabeln...
Nåväl, klar för bes på fredag. Noterar att plattan till stödhjulet bör bytas till ngt grövre. kommer vika sig om man rangerar med last och kör på ngt.
MN
dc_lindberg
#6 » 09:42:20, 28-06-2017
...klart bättre skick än min fars (glömt namnet på tillverkaren) som står för renovering...fars 750kg's släp är i skicket som träharven som behöver lite nytt trä så blir den som ny... (4-kants rör som gått gravrost igenom... så liknelsen med träharven är träffande...)
Var det stor prisskillnad mellan flakskivorna och durkaluminiumen ?
Vilket är att föredra?
Inte köpa kina-däck/-slang. Pengar i sjön! Bytte på en pirra i höstas... ser ut som ditt stödhjul inom 6 månader... cykeldäck som inte använts, stått, sedan jag bytte på en mjölkkärra ser lika dana ut (står ute iof) o den ena sidans slang har spontan paja... Inte impad av Kina-gummi!
Hjullagren lät spännande (ditt youtube klipp) ;-)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Återgå till Släpfordon
