Har skaffat en Gäddracer, en Linder Sportsman 400, och ska skaffa en obromsad trailer till den för att enkelt kunna flytta runt mellan småsjöarna, (och även för att slippa ha den liggandes vid sjön och få den stulen direkt).
Är det någon som har koll på vad som funkar och inte för aluminiumbåtar? I instruktionsboken skriver Linder att man inte ska använda trailer med enbart en sidorulle per sida, jag antar på grund av risken för bucklor. Min ursprungliga plan var att skaffa en vanlig vagn och byta ut sidorullarna mot luftfyllda hjul med lågt lufttryck för att öka anliggningsytan
Hursomhelst. Tiki har ett par vagnar i "600-storlek" som alla skulle passa bra. En variant har långa plastskenor istället för sidorullar, ungefär som jetski-vagnarna. men deras hemsida saknar en hel del info. Är detta en enkom vagn för aluminiumbåt? Är det bättre än sidorullar så det är klokt gå på denna? Prisskillnaden mot en med rullar är inte så farlig så det spelar roll.
Vagnen med skenor
http://www.tiki.se/peodukter/battrailer/be600-r-skenor
Standard med rullar
http://www.tiki.se/peodukter/battrailer/bs600-r
Edit: Mailade Linders kundtjänst och dom svarade inom timmen!! =) Dom rekommenderade starkt varianten med de långa skenorna då den varianten spred ut lasten på större ytor. So that's it folks =)
