släpkärra utan broms
34 inlägg • Sida 2 av 3
wipwip (trådstartaren)
#16 » 12:47:40, 22-05-2017
tackar , har varit hoss bromsspecialisten nu han sa att den axel kommer från början på 70 talet och gör jag en reg besikt, på kärran så går nog den inte igenom med den med den påskutarn jag har , bara för att påskutarn va så lite slaglängnd i sa han , men han sa att ställer du upp bromsarna till max så att dom nästan ligger på så ska det gå bra menade han på , så jag får köra på de , och att de inte gick och backa va för att spärrarna va ihoprostade förut och då släpper dom ju inte så klart, tack för mig och tack ska ni ha .
wipwip
Åsa-Nisse
#17 » 19:39:12, 22-05-2017
Pass på om du får en nitisk besiktningsman/kvinna som läser av TSV-nr så blir det körförbud. :vissla: Även lite snopet om bromsarna tar lite dåligt och det knyter ihop sig för dig i en nedförsbacke. :ohnej:
Åsa-Nisse
Ludde eriksson
#18 » 19:45:47, 22-05-2017
Man måste väl få rostskydda en bromssköld? :vissla:
Typ tectyl eller så? :mrgreen:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
Ludde eriksson
#19 » 19:46:47, 22-05-2017
Eller blir det för genomskinligt? :lmao:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
#20 » 20:08:33, 22-05-2017
Skulle en besiktningsman bråka kan man ju invända att ett TSV-nummer rimligtvis inte längre kan ha någon juridisk betydelse idag, numera finns ju inte TSV kvar som myndighet!
QV_
#21 » 22:20:02, 22-05-2017
När de försöker underkänna bilar från 50 talet som enligt fabriken inte alltid har stansade chassinummer just för att de saknar stansat chassinummer... så... Man får vara motiverad ibland. Det är som den sista polisen som stoppade mig.
Han gick nog ut som etta i "skrikkursen för att uppnå respekt" samtidigt som han skulle "resonera" med mig???
För man en monolog med högt röstläge med alla atribut för att inge kraft, pondus och styrka så anser jag att det är fel att samtidigt försöka "resonera", det är bara att svara vad de vill höra.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
qqq
#22 » 22:45:04, 25-07-2019
Jag har en liten gammal obromsad släpvagn som jag funderar på att besikta. Problemet är att stöddämparna är borta och jag vet inte vilken sort den ska ha. Frågan är, måste man ha stötdämpare på en personbilssläpvagn vid besiktning?
qqq
rospigg
#23 » 23:54:15, 25-07-2019
Min kärra har inga stötdämpare.
En Brenderup från -93, fjädring, bromsad och registrerad är den.
550 Kg tror jag den lastar.
Hur stor kärra har du, qqq?
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#24 » 00:01:47, 26-07-2019
Många släpvagnar med gummifjädrad axel klarar sig någorlunda utan stötdämpare även om de har haft stötdämpare från fabrik.
Men om vagnen har torsions- eller bladfjädring är det nog inte tillrådligt att köra utan stötdämpare.
qqq
#25 » 10:20:21, 26-07-2019
Den är från ca 1965, har en totalvikt på runt 550 kg, (lastar 400 kg om jag inte minns fel), och blir förhoppningsvis besiktningsbefriad om den passerar bilprovningen. Det bästa är väl att helt enkelt åka förbi provningen och fråga.
Det är torsionsfjädring på den. Iof så borde jag lyfta upp den och kolla så att det inte finns sprickor i axeln och liknande.
qqq
qqq
#26 » 10:21:48, 26-07-2019
torbjorn_forsman skrev:Många släpvagnar med gummifjädrad axel klarar sig någorlunda utan stötdämpare även om de har haft stötdämpare från fabrik.
Vad menar du med gummifjädrad ?
qqq
Skru'are
#27 » 11:18:12, 26-07-2019
Besiktningsbefriad? Vad skall du dra med?
Skru'are
qqq
#28 » 20:44:08, 26-07-2019
Skru'are skrev:Besiktningsbefriad? Vad skall du dra med?
Har du lyckats missa förra årets stora snackis..?
https://www.transportstyrelsen.se/sv/va ... atta-slap/
Jag hittar inget serienummer på den. Hur stora måste de instansade siffrorna vara ? Jag har för att de kräver fysiskt större siffror nuförtiden.
qqq
qqq
#29 » 20:46:26, 26-07-2019
Vad menar du med gummifjädrad ? jag antar du menar gummitorsionsfjädring.
qqq
#30 » 13:10:07, 27-07-2019
Gummitorsionsfjädring har jag aldrig hört talas om på någon släpvagn. Torsionsfjädring innebär ju att det fjädrande elementet vrids (som en axel som belastas av ett vridmoment), och den lösningen brukar bara användas med fjädrande element av stål.
På gummifjädrade axlar, är de fjädrande elementen "gummikorvar" som är inskjutna mellan ett inre och ett yttre kantigt rör, och som trycks ihop mellan rörens plana ytor då det inre röret, som är förbundet med bärarmen för hjulet, vrids. Men gummielementen utsätts bara för tryckpåkänningar, inte torsions- (vrid-)påkänningar. Alltså är det INTE frågan om torsionsfjädring.
Återgå till Släpfordon
