Skruvad vs. svetsad flakbotten.
6 inlägg • Sida 1 av 1
PerJohansson (trådstartaren)
#1 » 19:59:02, 26-06-2017
Råkade ju ut för ett litet missöde igår:
PerJohansson @ Dagens glädjeämne !
Nu när ändå flaket är av så kan man ju lika gärna fixa i ordning det lite mer och måla upp grejerna så de ser lite trevligare ut. Flakbotten är i plåt och ser ut att vara bytt nån gång tidigare. Svetsarna runt kanterna har börjat släppa och under mot balkarna är det ytterst sporadiskt med svets. Det är ett ganska fort jobb att befria flakramen från bottenplåten och då kommer man ju åt att slipa rent på ovansidan av balkarna också.
Frågan är då, finns det någon nackdel med att skruva flakbotten istället för att svetsa tillbaka den?
Tänker mig skruv med försänkt skalle, antingen plåtskruv eller borra och gänga för maskinskruv. C-C 10-15 ca kanske. Fördelen är att man kan ju måla ovansidan av balkarna och att färgen inte får brännskador, hållfasthetsmässigt så kan jag inte se något problem heller då det rä balakr med C-C ca 40 cm under plåten.
Eller är det att krångla till det i onödan?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
jörgen.ottosson
#2 » 20:34:24, 26-06-2017
Jag skulle alla gånger svetsa, när det är en kärra du tänker köra massor på, stenar har en tendens att belasta plåten lokalt....buckla den och ge lokala spänningar i plåtens infästning. Jag har ingen aning om hur bottenkonstruktionen på en dylig skeppa är men jag misstänker att flakplåten hjälper till att bära någon del av lasset.( dess utom är det ett nedrans jobb att borra för all skruv. :snow: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 20:42:45, 26-06-2017
Konstruktionen ser man rätt bra här... :) Ganska mycket lastbärande grejer, men plåten hjälper ju självklart till den med.
Att det är mycket jobb att borra kan jag iofs köpa, men det är ju snart semester... :)
PerJohansson
SL55
#4 » 21:25:18, 26-06-2017
Svetsa, lägg den uppochner och vräker på någon tunnflytande underreds massa som tränger in imellan.
D13A
#5 » 21:28:55, 26-06-2017
instämmer svetsa istället för skruv håller bättre :thumme:
D13A
Maskin: lastbilar traktorer hjullastare
Simnil
#6 » 07:35:41, 27-06-2017
Skruvskallar man lastat sten på ett tag tenderar att vara svåra att passa ihop med något verktyg igen. Så när någon skruv släppt så kan du ändå inte dra på den, alternativt när du ska ta loss skruvarna är skallarna så dåliga att du ändå måste skära av bultarna.
Så jag skulle nog svetsa men undvika att svetsa i skrymslen och vrår där det kan bli svårt komma åt att slipa bort svetsen utifall att plåten ska loss igen.
Simnil
Återgå till Släpfordon
