Passande hjul sökes!
16 inlägg • Sida 1 av 2
McE (trådstartaren)
#1 » 16:36:19, 17-07-2017
Sitter med en axel jag skulle haft tag i hjul till. Ska visst komma från nån rastkoja? Men det är fembultat, ca. 67-68mm mellan bultarna och centrum är 80-82mm. Jag når inte ner med skjutmåttet. Nån här som kan säga vad som skulle passa? Ska baxa en liten timmerstomme 80m så vi ska inte köra fort direkt...
McE
Maskin: BM36 -52. ArcticCat 500 -06. BM T 600 -67.
#2 » 22:00:21, 17-07-2017
Det låter som om bultcirkeln skulle kunna vara antingen 160 mm eller 6 1/4" (158,75 mm), om jag räknar rätt.
Kan man få någon ledtråd av axelns/navets fabrikat (loggan på navkåpan) ?
busholle
#3 » 22:11:02, 17-07-2017
Kolla efter fälgar till en JF AV3 de har den något udda bultcirkeln. Tror det ska finnas instruktionsbok eller broschyr i downloads.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#4 » 22:17:39, 17-07-2017
PerJohansson
#5 » 08:43:37, 18-07-2017
114,3 mm finns som standard bilfälg. leta hos typ mitsubishi eller nissan, det är vanligast hos japaner.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Åsa-Nisse
#6 » 09:22:53, 18-07-2017
5x115 finns som truckhjul eller lantbruksvagnar/ skogskärror.
5.00-8 eller 6.00-9 är vanligast tror jag. Brukar dyka upp annonser på blocket ganska ofta.
Åsa-Nisse
McE (trådstartaren)
#7 » 09:40:53, 18-07-2017
Efter att ha snackat med lokala gummigubben tänkte jag ge upp, men med er hjälp så ska jag fan få tag i ett par hjul!! Grannen jag fick axeln av kör en gammal Mitsubishi Pajero, ska låna ett hjul av honom och se!!
McE
McE (trådstartaren)
#8 » 09:42:03, 18-07-2017
Åsa-Nisse, det låter vettigt. Axeln skulle visst komma från en skrotad skogsvagn/koja...
McE
Stefan Lundberg
#9 » 09:46:02, 18-07-2017
Flera jänkebilar har mått enligt Maglomans ritning.
Leta här http://www.bultcirkeltabell.se/
För noggrannare mått så mät ytterkant mellan bultarna och dra ifrån mått på bultdiameter.
Hade du haft ett digitalt skjutmått så kunde du nollat på bultdiametern och sedan mätt ytterkant mellan bultarna för att få cc-mått.
mvh Stefan
"Man måste ju testa annars får man inte uppleva någonting"
Stefan Lundberg
Maskin: Volvo BM 600 -69
Berit
#10 » 10:19:48, 18-07-2017
Berit
Maskin: Fiat traktorer
#11 » 10:33:51, 18-07-2017
114,3 mm (egentligen 4,5" ) är framför allt vanligt hos Chrysler (t ex Voyager, 300M, Jeep Grand Cherokee från 90-talet), och det är väl genom Chryslers samarbete med Mitsubishi som den bultcirkeln har spritt sig till Japan.
Volvo använde också 4,5" bultcirkel förr i tiden (t ex PV, Amazon, Valpen, tror att den också förekommer på framhjulen på en del traktorer). På personbilarna gick Volvo ner till en mindre bultcirkel (4,25") från och med 140-serien, man behövde ett mindre hjulnav för att få ihop det med skivbromsar + separat handbromstrumma bak.
Berit
#12 » 10:51:33, 18-07-2017
Brukar dock sällan ha 80 centrumhål
Berit
McE (trådstartaren)
#13 » 15:26:50, 18-07-2017
Berit, vilka brukar sällan ha 80mm hål? Det var mycket att ta in...
McE
Berit
#14 » 15:41:28, 18-07-2017
McE skrev:Berit, vilka brukar sällan ha 80mm hål? Det var mycket att ta in...
Bilfälgar med 5 bulthål har sällan 80mm centrumhål :grin:
Men det kanske finns :klia:
Jag tror man får leta på LGF vagnar och liknande
Berit
PerJohansson
#15 » 15:52:24, 18-07-2017
Eftermarknads alufälgar brukar ha 74 mm eller nåt som man får sätta plastringar i för rätt passning. Slipa upp 3 mm på ett par fälgar är ju inget jättejobb.
PerJohansson
SL55
Återgå till Släpfordon
