Bygga om balvagn till grävmaskinskärra.
8 inlägg • Sida 1 av 1
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 07:16:42, 27-07-2017
Hej, jag har fått tag på en gammal boggivagn typ "apbur" som jag tagit bort allt onödigt på såsom flak och sidogaller. Jag skall kunna köra min lilla minigrävare på ca 2,5 ton som är 140 cm bred och även kunna köra min kompis lite större 4,5 tons grävare med brädden 184 cm. Jag ser inte detta som nåt större problem då kärran är otroligt kraftigt byggd för att vara en balbur bara. Problemet är att tidens tand har gjort så att boggin sitter fast i mittenleden på bägge hjulen. Jag har även en liten boggikärra som lider av samma problem på ena sidan. På den stora kärran har det gått att få isär själva sprinten en gång i tiden men den har nog rostat fast för gott. På den lilla kärran är sprinten svetsad från början. Hur får man igång leden igen utan att behöva dissekera alltihopa? Den lilla kärran har jag lagt upponerpå och sen använt skopan för att leda den fram och tillbaka, jag har väl gjort det ett 30 tal gånger och sen använt en lång planka och två tvingar. Den är bara märkbart bättre men inte på länga vägar bra... Den stora boggikärran är orubblig utan att jag tror något annat ger sig typ den vrider sig i ramen hellre... :sad:
Så, Några förslag på åtgärder, jag har gasol- värdelöst. Jag har plasmaskärare, kan man elda med den? Förslag!! :???:
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#2 » 09:04:45, 27-07-2017
Bilder också... Denna lilla vagn passar jättebra till min 2.5 tons grävare, håller den för det i 30 km/h tro?
Denna större vagn har 8,5x12 tum 8 lagers däck och ser kraftig ut, klarar den 4,5 tons grävare?
Problemet är att tre boggi av fyra möjliga sitter fast...
Janson1
wol
#3 » 01:09:13, 28-07-2017
En balvagn av den typen brukar klara 2ton och den större borde klara 6ton om det är rätt hjul till den axeln.
Det har väl rostat i leden försök att få in olja i leden till att börja med och lite värme kan ju få oljan att krypa in bättre det brukar sitta en fettnippel i leden och det borde gå att få in lite olja den vägen också.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#4 » 07:27:09, 28-07-2017
Jag har försökt att få in både fett och olja. På den lilla började jag förra året att smörja då och då men den större fick jag hem i veckan så den har bara fått ett par duster nu, jag har även bytt fettnipplarna så det funkar hjälpligt. Jag tror på mycket värme och lite våld, våran lokala tapp har semesterstängt men jag får nog åka ner dit sen med kärran och låna deras gas. (AGA-nyckel).
WOL: du tror på 2 ton, det låter rimligt för den lilla kärran som är fabriksbyggd men saknar tillverknings-skylt tyvärr.
Är det någon som känner igen den? Den har även sidor som är klädda med rutnät ca 30 mm rutor i 3 mm tråd som sedan fått tunn plywood så den är helt tät, den var orange från början. Jag köpte den faktiskt av en som tänkte haft den till sin lilla 2,5 tons minigrävare men tyckte nog den var i klenaste laget, han med...
Janson1
#5 » 21:07:13, 10-08-2017
Nu har jag fått tag i ett enaxlat ämne istället som jag tror passar väldigt bra för detta. Den får lite lägre totalhöjd (fördel) men bara en axel (nackdel) Den är 190 cm mellan hjulen och hjulen är 40 cm/st så total bredd blir 270 cm, i bredaste laget... Jag tänkte göra en triangel framåt med 80 mm fyrkantsrör 3-4 mm i godstjocklek och tre st 80x80 fyrkantsrör bakåt per sida som man kör upp på. Jag tänkte: Det yttersta och mitten för min kompis grävare och mitten, innersta för min grävare. Bilder lär komma...
Janson1
#6 » 21:24:34, 16-08-2017
Bilder ja... Först den gamla boggin, jag tog helt enkelt plasmaskäraren och skar ner den så den blev hanterlig. Jag har väl inte gett upp hoppet om denna pryl helt och hållet än...
Här en bild på det nya enkel-axlade ämnet.
Jag frågade om prisuppgift på fyrkantsrör 12 m 100x100x5 mm, 308 kr + moms/metern vilket ger 3696 kr + moms, är detta ett ok pris eller är det jättebilligt/jättedyrt??? (nypriser)
Tyvärr så har båda våra skrotar slutat att sälja järn pga olika anledningar...
Janson1
jorgen.isaksson
#7 » 07:51:53, 17-08-2017
Här är det billigare men det är kanske lite krångligt att frakta 12m balk själv, finns även som 6m men då är det inte billigare längre.
http://montano.se/product.html/halprofil-kkr
jorgen.isaksson
Maskin: Yanmar B37-V
Fiat 45-66
Ransomes 350D
Volvo Krabat 425
Grålle TED
Allis Chalmers G
#8 » 08:31:21, 20-08-2017
jorgen.isaksson: Ett bra uppslag, här kan man botanisera bland dom olika dimensionerna, och skall man nu ändå köpa nytt så får det nog bli "figursytt", tex köpa rör som passar bra i varandra. Jag har tänkt göra en led alldeles framför axeln så det blir lätt att köra på och sen låta den självtippa i våg och sen få tyngdpunkten framför axeln med ca 300-500 kg på draget. Sen skall ju min kompis lite större&tyngre grävare också kunna lastas på samma kärra så någon slags teleskopdrag behövs nog. Vi får nog mäta in den en dag och beräkna ungefärligt cg och därifrån se vad den hamnar. Den grävaren väger nog ca 4,5 ton och hans traktor klarar lätt 2 ton på draget men jag tror 1 ton räcker gott, har man väldigt tungt på draget krävs ju starkare balk fram och det är väl onödigt att ta bort för mycket vikt på vagnshjulen som förmodligen klarar detta galant.
Janson1
Återgå till Släpfordon
