Hästtransport container?
34 inlägg • Sida 2 av 3
busholle
#16 » 07:34:43, 11-08-2017
Nu är det många som verkar problemfokuserade..
Sist jag mätte på ett maskinflak kom jag till 1,2-1,25m så utgå hellre från ett sådant och bygg en överbyggnad. Man överskattar lätt fördelarna med att utgå från befintlig container.
Lastramp kan du bygga en teleskopisk som blir nästan dubbla skåpshöjden i utfällt läge eller bygger du den vikbar. Den teleskopiska varianten har min lokala handlare byggt av en bakgavellyft och ett gammalt trucktorn. Rampen glider ut fritt när liften sänks ner och glider in lika fint när den lyfts.
Tolkar jag föreskrift L101 från jordbruksverket rätt så borde du kunna använda den till två boxar för hästar som är under 160cm för uppstallning.
Sedan är det detta med besiktning. Har fått för mig att fordonet ska vara besiktigat för ändamålet och hur det blir i detta fallet överlåter jag till andra att redogöra för.
Angående höjden och svajning så ska det nog gå bra, man transporterar ju grisar i tre våningar och de översta brukar klara sig.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
PO
#17 » 08:52:28, 11-08-2017
Titta på hur djurtransport bilarna är byggda kan kanske ge lite ideer.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
dc_lindberg
#18 » 10:06:51, 11-08-2017
Vilken kuslig tråd!
(den låg servad - bara att smasha in ;-) )
Har jag fattat dig rätt i att du vill ha en kontainer transport, och en -lös- kontainer som ska byggas om till hästransport och när avlastad från transporten fungera som stall ?
(det är så jag uppfattar första inlägget)
Djurart:
- islandsruss (mank höjd ?)
Lastning och lossning av hästarna ser jag inte som ett problem, så länge de är självgående ;-)
Hästar kan "klättra" rätt duktigt, om de vill.
Exakt vilka krav måste du uppfylla med bygget?
Blir nog mkt lättare för de som kan svara om de vet ramarna som måste uppfyllas ;-)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
LeifAndersson
#19 » 13:22:12, 11-08-2017
Lvx-bilen med en lasthöjd på 1,20 på ett standard maskinflak vill jag ha! Den gör vi affär på om du hittar den igen! :uupps:
LeifAndersson
ac tc (trådstartaren)
#20 » 14:29:48, 11-08-2017
DC
Djurart:
DC, du förolämpar mina islandshästar..islandsruss! kolla den här: https://www.facebook.com/guidetoiceland ... permPage=1
Leif
- har jag nånstans skrivit 1.20? Den är väl lika hög som vilken annan 143á med tandem driven bladfjädrad boggie som helst.
Växlaren är en hiab-foco fö. Har stegat och mätt i en container å tyvärr så måste jag nog ge tvivlarna lite rätt, visst det går men det blir inte riktigt bra.
Hög lasttröskel blir det i vart fall, men som busholle skrev det går att lösa med ramp ( den blir så pass hög att det måste till ett räcke )
Det är mest själva måttena som inte lirar, den blir för kort/ vxlaren tar för mkt plats.
- har inte skrivbordslagt den helt än men...fränthetsfaktorn suger hårt...höll ju på att köpa en H14 för att böka lite gården också, en timmes jobb om året efter de grävjobb som behövs göras å dom är inget problem för Huddig.
- jag ska meddela dig när den blir till salu, Scania 143H v8 manuell, tandem drift, korta hytten, hiab- foco vxl...å inte många mil, levt i ett varmgarge hela sitt liv men luktar lite rök inuti...nu borde nån kunna räkna ut vad det är för en bil och vad den används till...den går som fan fö, kör åttor runt dubbelhyttarna.
ac tc
Maskin: ford 4000
LeifAndersson
#21 » 18:11:55, 11-08-2017
busholle skrev:Nu är det många som verkar problemfokuserade..
Det är här det snackas om, 1.2m.
LeifAndersson
busholle
#22 » 18:55:36, 11-08-2017
Jag kanske minns förbannat fel men med upplastad hyttförsedd 1110 gick den under frihöjden. 1110 vill jag minnas vara runt 3,2m
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Bacon
#23 » 19:54:58, 11-08-2017
Storbonnen här flyttar mängder med djur med sin bigab, det lutar j*vlar när han drar upp bingen men dom står still.
Bacon
#24 » 20:56:53, 11-08-2017
På vilket vis blir ett maskin flak lägre i lasthöjd?
ac tc
Maskin: ford 4000
robin.gustavsson
#25 » 21:21:45, 11-08-2017
ac tc skrev:På vilket vis blir ett maskin flak lägre i lasthöjd?
Försänkta hjulfickor, men det lär inte hjälpa dig tyvärr. Gör bara en lastad maskin lite lägre.
Skickat från min F5321 via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
busholle
#26 » 23:33:25, 11-08-2017
Om alternativet är container på lastväxlarram så spar man ett lager med balkar. Containern har rätt tjock botten som i sig är självbärande. Det blir lite kaka på kaka med ytterligare en ram under.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
dc_lindberg
#27 » 04:29:04, 12-08-2017
ac tc skrev:DC
Djurart:
Oavsett sökord så erhålles denna sida som svar på Google:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Islandsh%C3%A4st
??? var det menat som ett skämt AC TC? Eller kopplade du helt snett?
Den speciella ras av hästar som kommer från Island heter Islandsruss enligt allt jag fått lära mig om hästar de senaste 40 åren. Så din kommentar var märklig, och synnerligen opåkallad i sammanhanget. De frågor jag ställde dig att besvara har du däremot valt att lämna utan svar, vilket givetvis står dig fritt att välja.
Tyckte nog tråden skulle handla om transport för hästarna och inte personangrepp...ska du som trådskapare ta och återgå till din tråds frågeställning istället för att attackera de som väljer att ta sig tid och engagera sig i den fråga du ställt?...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Jope
#28 » 09:54:09, 12-08-2017
Bacon skrev:Storbonnen här flyttar mängder med djur med sin bigab, det lutar j*vlar när han drar upp bingen men dom står still.
Vad är det för djur?
Växlar han alltså på transporten med djur i?
Jope
torbjorn
#29 » 10:29:35, 12-08-2017
Balansmässigt borde hästarna inte ha några större problem att klara av av- och pålastning. Jag skulle dock inte testa det själv. Dessutom gäller det att få ner ljudnivån. Alla lastväxlare som har kommit till vår gård har låtit som gnisslande tredje världskrig.
Hur mycket det svajar uppe i en container kan du ju alltid testa själv. Hoppa in i en lastbil som har skåpet på ungefär samma höjd och åk med en bit. Sedan testar du samma sak i en vanlig hästtransport.
Jag funderar också över hur tävlingsplatserna ser ut. Jag har i alla fall aldrig varit på en tävlingsplats för dressyrhästar där man skulle ha fått plats med att lyfta av ett lastväxlarflak. Även om de fungerar på de tävlingar du besöker finns det ändå risk att du ibland måste transportera häst til andra platser där du inte kommer in med ekipaget om du t ex ska till veterinären.
torbjorn
LeifAndersson
#30 » 15:28:06, 12-08-2017
Svajningen är inget problem! Men däremot så är inte en lätt lastad stålfjädring komfortabel, det sprätter och hoppar något förskräckligt även på en stödaxelbil som inte har nått sin "trivselvikt" och en tandemare ska vi inte ens prata om i djurtransportsammanhang! Luftfjädring är ett måste på en treaxling om djuren ska stå upp när man kommer fram! Parabel på en tvåaxling kan gå men det är en dålig lösning även det ur djurskyddssammanhang! :sad: Den som kört en dellastad LVX-bil med stålfjädring skulle inte drömma om att köra djur under de förhållandena! Och tandembilar med stålfjädring är ett fanstyg komfortmässigt både för förare och last, ingen vill köra en sådan olastad egentligen, de ska ha fullt axeltryck för att ha hyfsad komfort. :sad:
LeifAndersson
Återgå till Släpfordon
