Bygga båtvagn
37 inlägg • Sida 1 av 3
pelleplutt (trådstartaren)
#1 » 12:39:22, 13-08-2017
Behöver ha något att dra båten med. Den ska ut på väg så tanken kom ganska tidigt med bromsar samt att lägga lite extra tid för att få den säker och bra.
Först en liten ritning med hållfastberäkning såklart
150x100x5, kankse räcker
Svetsar med migen, kommer aldrig hålla, man ska ju svetsa med elsvets vet ju alla :vissla:
Hittade gammal 140x15 plåt, finns ställen att använda den på!
pelleplutt
Maskin: Volvo BM 6300 ehc
Åsa-Nisse
#2 » 17:24:48, 13-08-2017
Lite funderingar som slog mig. Vad ska du ha för dragfordon? Det ser i mina ögon ut att bli en ganska tung tingest med så pass till eka på.
Nästa fundering varför ska en sån´släpas på land när den är gjord för vatten?
Åsa-Nisse
tortap
#3 » 17:44:27, 13-08-2017
Sjösätts den med kran? Ska man backa ner i vattnet brukar de bygga löstagbar bakre balk med alla lysen/el och bara en släpvagnskoppling till lyset på den så tar man av den om man ska sjösätta.
tortap
qqq
#4 » 17:50:57, 13-08-2017
Personligen så hade jag nog försökt behålla de längsgående rambalkarna så intakta (oskarvade) som möjligt, och lagt tvärbalkarna oskarvade ovanpå, ungefär som ett tippflak på en lastbilsram. Men totalhöjden är kanske ett problem.
qqq
#5 » 17:55:52, 13-08-2017
såna dör sjösätts oftast med kran. allt över 10m är enklare med kran
Tycker det ser jättefint ut och seriöst :thumme:
Hur fort ska den kunna köras på vägen?
Vad väger fartyget?
#6 » 18:48:28, 13-08-2017
Åsa-Nisse skrev:Lite funderingar som slog mig. Vad ska du ha för dragfordon? Det ser i mina ögon ut att bli en ganska tung tingest med så pass till eka på.
Den måste ju fixas med lite under vintern å då drar jag hem den in den fina maskinhallen med min supertrimmade IH 584
pelleplutt
#7 » 18:51:01, 13-08-2017
qqq skrev:Personligen så hade jag nog försökt behålla de längsgående rambalkarna så intakta (oskarvade) som möjligt, och lagt tvärbalkarna oskarvade ovanpå, ungefär som ett tippflak på en lastbilsram. Men totalhöjden är kanske ett problem.
Då får du väl spunken nu för jag tänkte lägga axlarna på ramen så den blir extra låg, behöver komma in i hallen med dörrhålshöjd 4,5m och det är på håret.
Här ligger dom och väntar på förstärkningsplåt i ytterkant
pelleplutt
#8 » 18:54:41, 13-08-2017
magloman skrev:såna dör sjösätts oftast med kran. allt över 10m är enklare med kran
Vad väger fartyget?
10 ton och vagnen är konstruerad för runt 16 ton i 30km/h
Avtagbart drag eftersom draget sticker ut och stör inne i hallen
Dragöglan
Infästningen blir med M24 eller nåt, får se vad som finns att hitta
Väl inne i hallen åker hjulen av och skrillerna på
pelleplutt
#9 » 19:19:57, 15-08-2017
Svessningen fortsätter, påbörjat förstärkningen vid axlarna men då skulle såklart gasen ta slut. Så trist också eftersom de de Mison 18 AGA flaskorna verkar vara en ordentlig bristvara.
pelleplutt
#10 » 19:28:29, 15-08-2017
Då tar man fram pinnen och bränner vidare så länge det finns elektroder. ..
#11 » 20:17:47, 15-08-2017
Sant! Tänkte inte på det....
pelleplutt
#12 » 23:30:56, 27-08-2017
Byggeriet fortsätter
2 kompgrund
Å så vänder vi på steken
pelleplutt
#13 » 11:52:19, 20-09-2017
Dags för stöden, blir lite annorlunda men stadigare än normalt
pelleplutt
#14 » 14:02:55, 12-10-2017
Färdig!
15 personer gillar det här inlägget.
pelleplutt
#15 » 14:09:34, 12-10-2017
Snyggt! :thumme:
Jävligt fint :grin:
Dyra axeltappar o hjul?
Återgå till Släpfordon
Användare som besöker denna kategori: bonafan och 1 gäst
