Pulserande bromsverkan på husvagn
39 inlägg • Sida 1 av 3
Gert Bohlin (trådstartaren)
#1 » 14:59:45, 05-09-2017
Hej!
Jag fick i samband med besiktning av vår husvagn (KABE Smaragd 540 Gl från 1986) anmärkning på att bromsverkan är för pulserande och icke godkänd.
Trots att bromsarna plockats ner, trummorna svarvats om (uppmätta) och det har monterats nya hjullager kvarstår problemet.
Bromsbackarna är i fullgott skick, och allt annat i bromssystemet uppfattas fungera korrekt.
Någon som har varit med om något liknande, eller kan ge någon hint om hur man går vidare för att lösa problemet?
Tacksam för all hjälp!
//Gert
Gert Bohlin
Micke Härnta
#2 » 15:10:50, 05-09-2017
Gert Bohlin skrev:Hej!
//Gert
Dämparen till påskjutsbromsen??
Micke Härnta
Stefan1972
#3 » 15:32:33, 05-09-2017
det är inget ovanligt med trummor som svarvats för många ggr i tron att det ska bli bättre men istället blir de tunnare och tunnare och problemet förvärras...............
Stefan1972
#4 » 15:42:05, 05-09-2017
Micke Härnta skrev:Dämparen till påskjutsbromsen??
Skulle den kunna orsaka att klockorna på bilprovningen pulserar upp och ner?
Gert Bohlin
#5 » 15:44:34, 05-09-2017
Stefan1972 skrev:det är inget ovanligt med trummor som svarvats för många ggr i tron att det ska bli bättre men istället blir de tunnare och tunnare och problemet förvärras...............
Ja, så kan det ju naturligtvis vara.
Bromsbackarna tar dock mycket bra när man drar i handbromsen. Höga värden där.
Vi svarvade bort mellan 4-6 hundradelar.
Gert Bohlin
#6 » 17:01:01, 05-09-2017
Om du vänder på trummorna.. om du tar ena sidans trumma, vänder den ut och in samt monterar den på det andra navet kan du möjligtvis se fenomenet med klocka..
För övrigt, byt trumma osett, uppspänning i svarv och avverka med svarvstål funkar inte bra, ojämn härdning är ett problem, uppspänning i Chuck är dom tre andra felen.
Micke Härnta
#7 » 17:07:23, 05-09-2017
Eller att ytan där trumman kläms fast är ojämn på trummans insida & på axeln........
Micke Härnta
#8 » 18:24:41, 05-09-2017
Om trummorna är ursvarvade och/eller slitna så att innerdiametern blir för stor, så kommer ju nya bromsbackar som är slipade för en osliten trummas diameter inte att ligga an på hela längden utan bara i ett litet område. Och då blir bromsverkan mer känslig än annars för om trumman t ex är en aning oval eller om materialkvaliteten i trumman är ojämn (exempelvis kan det ju vara ett parti där gjutjärnet är poröst).
Hur såg fladdret på bromsprovaren ut - följdes visarna för höger och vänster hjul åt eller gick de om vartannat?
#9 » 21:02:28, 05-09-2017
Tack för alla kommentarer och tips.
Jag filmade tavlorna på bilprovningen tidigare idag: https://youtu.be/--kjbkSKRlo
Vid uppjustering, med vagnen på bockar så rullade allt optimalt.
Men vid framkomst till bilprovningen hade jag släpbroms på båda sidor.
Gert Bohlin
ac tc
#10 » 12:58:40, 08-09-2017
Du har inte dragit hjulbultarna lite väl hårt?
ac tc
Maskin: ford 4000
#11 » 14:15:03, 08-09-2017
ac tc skrev:Du har inte dragit hjulbultarna lite väl hårt?
Det är gjort på verkstad i samband med återmontering av trummorna efter svarvning samt byte av hjullager.
Tänker du dig någon form av obalans i däck/fälgar som orsak?
Gert Bohlin
jörgen.ottosson
#12 » 16:11:46, 08-09-2017
Obalans brukar inte påverka bromsprov....
jag gissa på att bromstrumman antingen är oval (pga, att den skruvats fast mot ett nav som inte är plant, eller att hjulbultarna är felaktigt dragna....) eller att bromstrummorna inte centrerar på navet, pga att det är "glappt" i styrningen mot navet, eller att bromstrumman inte satt rakt i svarven när den svarvades.)
Prova hissa upp vagnen på pallbockar, snurra på hjulen (med p-bromsen åtdragen precis så den nästan inte tar.) du borde då känna "pulseringen" när du snurrar hjulet.....lossa på hjulbultarna lite (så att hjulet bara sitter fast "lite lätt" ) prova snurra och känn hur det känns nu.....känns det bra dra fast hjulbultarna igen och prova en gång till......hur känns det nu?
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
ac tc
#13 » 10:52:27, 10-09-2017
- väl hårt dragna hjulbultar kan deformera trumman.
ac tc
Maskin: ford 4000
Åsa-Nisse
#14 » 13:47:26, 10-09-2017
Har aldrig hört att hjulbultar kan deformera en bromstrumma. Det är ju en plan yta mellan nav och fälg som kläms och då får man nog dra bra hårt om det ska kunna deformera själva ytan som backarna ligger emot, såvida inte navet är deformerat.
Däremot att det är en ovalitet i trumman beroende på svarvningen har lättare att köpa.
Har vagnen stått en längre tid så kan det vara gravrost i ytan som inte försvunnit i svarvningen när det bara är tagit några hundradelar.
Åsa-Nisse
#15 » 13:56:03, 10-09-2017
jörgen.ottosson skrev:... Prova hissa upp vagnen på pallbockar, snurra på hjulen (med p-bromsen åtdragen precis så den nästan inte tar.) du borde då känna "pulseringen" när du snurrar hjulet.....lossa på hjulbultarna lite (så att hjulet bara sitter fast "lite lätt" ) prova snurra och känn hur det känns nu.....känns det bra dra fast hjulbultarna igen och prova en gång till......hur känns det nu?
Det känns ingen pulsering (eller släpbroms) när vagnen står på på pallbockarna, men efter att ha rullat 3 mil till bilprovningen är det påtagligt..
Gert Bohlin
Återgå till Släpfordon
